Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Постоянный.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    провод то может быть один, а точки две)
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вот опять вы бросились отвечать на не сформулированный ещё опрос. Анекдот помните ? Штурман - приборы ! - Пятьсот ! -Что пятьсот ? - А что приборы ?
    Не напоминает ничего ?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Партизан32, точка, точка, запятая...:aga:
  5. Eremin
    Eremin
    Eremin
    Курск
    Добрый вечер всем. В наличии 30 TLO.
    Спустя 3 лет работы перестал запускаться (сначала проблема решалась крутилкой температуры, потом все реже и реже.) Думал, что проблема в термостате, снял, проверил - он рабочий (почистил контакты, обжал и на место) проблема не ушла. Сегодня посмотрел (снял, продул) запальник (пилотную горелку) -все чистенько. На основной термо-паре 402мВ без нагрузки, под нагрузкой 244мВ-котел сам не запускается, подергая клеммы термостата запускается через раз.
    Подскажите пож-та пути решения.
  6. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    Это без обслуживания?
    Стоит померить сопротивление на клеммах с термостата.
    Все очень наглядно.
    Основная крутилка на искорке, крутим термостат, слушаем как щелкат и смотрим на тестер.
    У нас с возрастом котла при низких температурах (30-35°) сопротивление стало больше 1 Ома и котел перестал запускаться.
    Выше 35° сопротивление 0.6-0. 7Ома и котел включается.
  7. Eremin
    Eremin
    Eremin
    Курск
    Да.
    У меня тестер только от 100 Ом мерит
    ?, термостат под замену?
  8. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    Для начала контакты почистить.
    У меня Ардуина висит рядом с котлом меряет в т. ч. температуру на выходе котла, была свободная релюха. Кинул 2 провода от котла и Ардуина стала вместо термостата. Удобно, но энергозависимо.
  9. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    в цепи куча элементов с возможной заменой
    надо смотреть конкретно по вашему котлу
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну прямо уж куча.
    В цепи термопары контроля наличия пламени два термостата.
    В цепи миливольтового генератора термоЭДС только один.
  11. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    можно продолжить ваш список? :)
    контакты на газовой катушке и наконец сама катушка газ. клапана
    контакты которой выходят из строя от окисления
    как минимум в два раза больше:hello:
    не считая механику типа пилотной горелки с форсункой и ее трубки
    плюс настройка по положению пилотной горелки с термопарам
    да забыл изоляцию проводов на выходе термопары пилотной горелки
    ну это ваше редкость
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @igorg63,
    Глобально. Согласен.
    Ну это всё равно не куча.
    Хотя, кто там говорил, а три это куча или не куча.
    Так что хрен его знает, что такое куча.
    — Три ореха — это куча? — спросил слонёнок.
    — Три — это тоже не куча, — сказал попугай, — всё равно мало.
    — А девять? — спросил слонёнок.
    — Девять — куча!
    — А четыре? — спросил слонёнок.
    — Не куча.
    — А восемь?
    — Куча.
    — А пять?
    — Не куча.
    — А семь?
    — Куча.
    — Ну, а шесть орехов?
    Парадокс кучи. Парадокс лысого.
  13. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Ortodox, но в два раза больше чем ты сказал :aga:
    а так хрен. полная если знаешь что искать
    котел прост как табуретка
    ну сам понял раз про слоненка привел пример:hndshk:
  14. Eremin
    Eremin
    Eremin
    Курск
    Писал выше. Что были почищенны и обжаты.
    :hndshk:
    Давайте смотреть...
    Котел известен, проблему описал, часть смотрения произвел. :um:
    Убрал термостат из цепи котел запускается как часы при 150 мВ
    Что дальше с табуреткой делать?
  15. volchok792
    volchok792
    volchok792
    Добрый день! Прошу совета, котел 20tlo. Стал читать форум по причине рукожопости местных газовиков, поскольку приезжают с семечками сообщить что такие котлы не могут ремонтировать и просят денежку за вызов. Всю зиму отработал без сбоев, после профилактики осенью (чистка запальной горелки и регулировка положения ТГ), весь май отработал на минималке и погас. Запальник весь вычистил на ТГ при скинутых клеммах в положении "искра" 450 мВ, при установленных 200 мВ. Клеммы проверял, кнопочки под пимпочками нажимал, при нажатии там где градусник запальник гаснет. Что бы это могло быть и что еще проверить? Заранее благодарен
