Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой термостат: предохранительный по перегреву, предохранительный по дымоудалению, рабочий термостат котла, выносной комнатный термостат ?
  2. Eremin
    Eremin
    Eremin
    Курск
    Извините за неточность формулировки.
    Убрал термостат рабочий, комнатного не имею., другие как я понимаю к моей проблеме не имеют отношения, т. к. с пилотной горелкой все отлично.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, всё правильно понимаете.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24761337/
  4. volchok792
    volchok792
    volchok792
    Запустил котёл! Но непонимание причины отказа напрягает. На ТГ без нагрузки 450 мВ, под нагрузкой 190, на термопаре запальника 20.1 и 5,3 мВ. Запустил от батарейки, первый пуск основной горелки и отключение аварийное, все погасло. Зажег запальник, основная запустилась штатно и опять аварийное отключение. На третий раз штатно запустился и работает как ни в чем не бывало. Температура теплоносителя 40 - 1 минуту работает, 10 отдыхает. 5 циклов отработал без проблем, устал его караулить! Уважаемые Гуру, что посоветуете? Сани надо летом готовить, чтобы не как стрекоза ...
  5. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    просто где то недостаток контакта т. е. высокое сопротивление
  6. volchok792
    volchok792
    volchok792
    Знать бы где? И прошёлся по всем перед пуском, никакого криминала, кроме окислов на датчике тяги, которые были аккуратно отчищены нулевкой и спиртом, не нашёл. Каков должен быть алгоритм моих действий в поисках неисправности?
  7. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Что
    а что есть еще в данной цепи?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    просто рубятся обе горелки без срабатывания SТB-шек или приходится для перезапуска сбрасывать кнопочками?
  9. volchok792
    volchok792
    volchok792
    При зажженной запальной при нажатии на кнопочки она гаснет. А так да обе вырубаются и слышен щелчок магнитного клапана. После удачного пуска работал три дня на минималке без капризов
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если после этого для включения котла не надо нажимать кнопки блокировок, на передней панели, то скорее всего термопара пилотной горелки мозг парит...либо в пламя не попадает, либо сдохла...это с медной трубочкой которая
  11. volchok792
    volchok792
    volchok792
    "на термопаре запальника 20.1 и 5,3 мВ" и падение здесь приличное, наверно надо прикупить в запас!
  12. 228175168
    Добрый день, подскажите что за "датчик" обведен на фото и для чего он служит. В инструкции к котлу не нашел его. Котел Протерм Медведь 30 ТЛО.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Как и все - для сохранения жизни и здоровья владельца котла. "Прерыватель термопары" - блокирует подачу газа если не распознаёт наличие горения.
  14. 228175168
    Блокирует только в случае отсутствия горения? Перегрев котла или отсутствие тяги никак не связано с Прерывателем термопары?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Связано. Проводами. Эти все элементы безопасности соединены последовательно - при срабатывании любого из них блокируется подача газа.
