Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @228175168, у Вас тухнет запальник без видимой на то причины? Начните с зачистки контактов.
  2. 228175168
    нет, вот моя история:
    Котел Протерм Медведь 30 ТЛО.
    Возраст 5 лет. То произведено в этом году.
    При запуске все штатно, стартовая горелка горит, после нагрева термопары происходит запуск основной горелки. Основная горелка работает секунд 30, слышен щелчок и все горелки гаснут.
    После 10-15 таких неудачных запусков котел запускается и в случае если температура носителя выставлена свыше (примерно) 50 градусов работает штатно. Если выставить температуру ниже 50 градусов, то после одной отработки цикла при старте общей горелки снова происходит щелчок и все горелки гаснут.
    Вызвал специалистов. Прозвонили реле - они в норме. Перемычкой соединили контакты прерывателя термопары - все равно происходит отключение горелок. Отсоединили Прерыватель термопары - все работает штатно. В составе прерывателя есть пластина, в моем случае она поцарапана, зачистили ее мелкой шкуркой и котел заработал. Специалисты уехали и спустя час все началось снова. Может ли дефект (поцарапанная пластина) являться причиной срабатывания защиты?
    Температура за бортом -3 +6, труба читая, утепленная, дефлектор есть.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @228175168, переместил сообщения в тему про поломки именно Вашей модели.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Какое напряжение с термопары? с датчика перегрева? на клапане
  5. 228175168
    с термопары без нагрузки (когда реле температуры носителя в положении 0) - 250-400
    под нагрузкой (когда реле нагрузки прокручено) - 500-650
    как померить с датчика перегрева на клапане я не знаю, буду благодарен если научите
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Долго рассказывать. Трубку запальника чистили?
  7. 228175168
    да. я повторюсь, с запальником нет никаких проблем, огонь прилипает и термопара нагревается до положенной температуры. Основная горелка стартует... а вот дальше уже происходит отключение котла.
  8. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Зря вы не прислушиваетесь к совету @Petrovich 32, попробуйте, вдруг поможет.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Убеждаюсь лишний раз, что проблема с тягой...
    А можно фото дымохода, приточки и дымохода на крыше?
  10. 228175168
    А как с течением времени тяга и приточка может повлиять на работу котла? Котел работал стабильно 4 года, за это время никаких изменений в конструкцию дымохода и приточки не вносилось. Дымоход подвергался осмотру и никаких изменений за это время не претерпел.
  11. 228175168
    Я как раз и задал вопрос чтобы попытаться найти ответ. И чистка запальной группы была произведена в этом году, месяц назад.
  12. 228175168
    У меня тоже было предположение что котлу трудно вытолкнуть столб холодного воздуха (труба длинная) и из-за этого срабатывает автоматика. Но запуск котла производился в плюсовую температуру. И срабатывание автоматики выключения могут происходить уже на работающем котле, если сделать температуру носителя примерно ниже 50 градусов. То есть в этот момент дымоход уже давно прогрет.
  13. 228175168
    Мне так и не ясно, какую функцию выполнят пластина (которая входит в состав прерывателя термопары) от которой идут два провода. На фото обвел ее в кружочек. Ее как то можно "измерить"?
  14. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Для передачи (иногда для не передачи) электрической энергии от термопары к электромагнитному клапану.
  15. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Для чего ее измерять? Просто два изолированных друг от друга контакта.
