Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вот уже проще.
    Измерьте напряжение относительно трубки термопары на одном и другом выводе...в мВ
  2. Pilger
    Pilger
    Pilger
    А какое напряжение должна давать термопара запальника? И какое напряжение должно возвращаться на другой провод?
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Порядка 20 мВ.
    Возвращаться не менее 5 мВ. Чем больше, тем лучше
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Похоже, что человеку просто интересно, когда кончится зима, раз уж с октября месяца так и не победил свою автоматику :)
  5. Pilger
    Pilger
    Pilger
    А у меня начал травить. как выяснилось. травила прокладка резиновая где в автоматику входит трубка. (цифра три на изображении) собрал пока на герметик. интересно там особая резина нужна на газ?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    нет. бензостойкая.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    ;) Нет, не резина ;)
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если фланец в комплекте, то резиновое кольцо.
    Во всех остальных случаях паранит
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Petrovich 32, на упаковке нет слова про резину, производитель пишет - силикон. На коробке с прокладками вообще всё в иероглифах :)
  10. Pilger
    Pilger
    Pilger
    там именно резиновое колечко. отдельно пока не нашел. говорят что на газ и на воздух резина отличается.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Возьмите старое-обмотайте аккуратно лентой фум...
  12. Ufer_
    Ufer_
    Ufer_
    Привет,
    Вместе с домом мне достался котел Protherm Medved 40 TLO. Ему 10 лет. Это наша первая зима в новом доме. После заключения договора на ТО с Мооблгазом к нам приходил инженер, сделал ТО котла и сказал, что котел эксплуатировался с отключенными аварийными термостатами. На термопаре контакты были замкнуты накоротко. Он вернул все в исходное состояние, заменил термопару.
    Котел заработал, но стал аварийно отключаться. Например устанавливаю ручкой термостата значение примерно 60 градусов. Он включается, работает, но по достижению примерно 57 градусов следует щелчек, подача газа прекращается и котел гаснет. Зажечь его повторно можно только вручную после остывания.
    Опытным путем было выбрано положение термостата, когда котел аварийно не выключается. Получилось примерно 55 градусов. Также обратил внимание, что если легонько стукнуть в районе аварийного термостата температуры (с пиктограммой градусника в треугольнике), то котел тут же отключается, подача газа прекращается, все факелы гаснут. Дальше его можно запустить только после того как он немного остынет, градусов на 5 примерно. При этом аварийные выключатели под черными заглушками не активируются. Я нажимаю на эти кнопочки, но ничего не происходит.
    Если обходить защиту перемкнув контакты на термопаре, то работает отлично во всем диапазоне задаваемых температур.
    Склоняюсь к замене этих аварийных термостатов, по тяге и по температуре.
    Сервисмены из СЦ Протерма озвучили стоимость этих термостатов в 3 и 5 тыс. рублей. Но номера не говорят.
    Подскажите если знаете номера этих деталей, нужно ли их калибровать пред установкой и можно самостоятельно заменить?
  13. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Данный котел стоит у нас в доме с 2014 года.
    Родители живут постоянно.
    Очень часто выходит из строя.
    То одно ломается то другое. Вызываем мастера. Платим деньги каждый раз.
    За год 4 раза ломался
  14. Ufer_
    Ufer_
    Ufer_
    Привет,
    Приходил сегодня мастер из авторизованного СЦ. Заменил оба аварийных термостата с датчиками. Котел сказал "спасибо" и радостно загудел- заработал. Температура воды в котле задана на +70, рабочий термостат держит заданную температуру, аварийно не отключается. Дома уже +25, надо снижать температуру на котле.
    Цена вопроса за оба аварийных термостата- 5100 руб. Мастер сказал что они аварийные термостаты одинаковые, просто калибровка на них разная (положение винтика, ответственного за температурный предел).
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Прежде чем минусовать, сначала гляньте предмет разговора, пощупайте в руках, а потом скажете...
    ФУМ ему не понравился ишь ты...
