Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. id14795608
    id14795608
    id14795608
    @Ortodox На улице теплеет и дома очень жарко. 26 градусов. А скоро на улице будет плюс постоянный... Хотелось иметь возможность сделать холоднее.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не понял, вы просто уточнили или у вас тоже самое?
    Котёл на 270 квадратов, отапливаемая площадь какая?
  3. begemot leha
    begemot leha
    begemot leha
    Schekino
    Да, я уточнил.
    (Извиняюсь за заблужнение. Зашел на форум с другого устройства, ответил. И только после ответа заметил, что учетка другая)
    Площадь помещения 220 квадратов.
    Раньше у меня термостат работал нормально (в моем понимании):
    - Зимой работал в положении 3-4, температура 50-60 гр. Для отопления было достаточно.
    - Осенью, весной, когда на улице было +10...+15 я выставлял в положение 1-2 и было комфортно, котел держал температуру 30 гр. В итоге полы немного подогревались. Было комфортно.
    Примерно месяц назад, у меня случилась проблема. Котел потек. Течь была из гильзы, куда вставлены датчики температуры.
    Гильзу я заменил. Заодно почистил термопары горелки, почистил контакты.
    После этого включил котел. Он замечательно заработал.
    Но когда стало на улице теплее, заметил, что ниже 45 гр. не удается выставить температуру.
    Сам термостат работает. Он щелкает, горелку включает/выключает. Но вот шкала температур оказалась сбитая.
    Собственно вопрос в чем, термостат под замену? или его можно как-то откалибровать? Или у меня возможно какая-то еще проблема?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть под обоими никами это вы?
    Я решил, что это какой-то другой пользователь.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за положения 1,2,3, 4 ?
    Нет на ручке-повортном регуляторе никаких положений под номерами, просто риски, чёрточки.
    Установка температуры условная.
    У вас водяные тёплые полы и вы греете их энергонезависимым напольным газовым котлом?
    Тогда у меня вопрос. Но я его даже озвучивать не буду, ибо за меня в другой теме это уже сделали.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28076307/
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Почитай тут и желательно всю страницу.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20976935/
    А вообще то "метод замены" был и остаётся самым лучшим и самым точным методом диагностики.
    Это вы нас спрашиваете? Ну ладно, хотя тут не экстрасенсы, но всё возможно.
  7. begemot leha
    begemot leha
    begemot leha
    Schekino
    Да, это риски на ручке регулятора. 0 минимальное значение. 6 максимальное.
    Отопление в доме: и радиаторы (основное), и, в некоторых помещениях, теплый пол. Чтобы пол не был слишком горячим, на этот контур стоит трехходовой смеситель.
    Почитаю обязательно...
    Наверное, так и нужно поступить...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На хрена вам при такой схеме СО нужен был энергонезависимый котёл, который изначально применяется в домах с гравитационной, самотечной СО?
  10. begemot leha
    begemot leha
    begemot leha
    Schekino
    Изначально, у меня в доме система отопления была самотечная. Был старый котел, примерно 90х годов. Примерно лет 7 назад, зимой, в разгар морозов котел потек. Потек сильно...
    Новый котел брался в срочном порядке из наличия в г. Тула.
    На текущий момент СО частично переделал. Сейчас она закрыта, работают насосы, сделал теплые полы в некоторых помещениях.
    Котел по своим эксплуатационным свойствам меня полностью устраивает...
  11. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Термостат (крутилка ваша) минимум имеет 50 грудусов-что для котлов такого плана рекомендован-для долгой и здоровой жизни! :hello:есть крутилки от 30 градусов:)]
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда к чему это
    раз всё устраивает.
    а вы заметили,
    только сейчас?
    Циркуляционные насосы для радиаторных контуров, узлы подмеса со своими насосами для тёплых полов. Но энергонезавимимый котёл. Но вас всё устраивает. Хозяин барин.
    Смесительными надо было все контура делать (в том числе и радиаторные), раз напольный котёл, чугунный котёл, да ещё и без мозгов.
    А вообще то чугунные котлы рекомендуют эксплуатировать с постоянной температурой нагрева ОВ, а вот ниже 45 на подаче вообще категорически не рекомендуют.
  13. begemot leha
    begemot leha
    begemot leha
    Schekino
    В том то и дело, что до того, как поменял гильзу, термостатом я мог установить любую температуру. Хоть 20, хоть 30 градусов. И так было все 7 лет... Уж не знаю, может все эти 7 лет термостат работал не правильно, а сейчас стал правильно работать (не ниже 45 град.). Но как раз при таком режиме меня устраивала работа СО.
    Сейчас проблема, что не могу выставить низкую температуру...
    То, что у меня система отопления сделана не идеально, я прекрасно понимаю, и не спорю. Но она работает...
    Попробую поменять термостат, если проблема не решится, подумаю, как сделать смеситель на радиаторный контур.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может металл гильзы быль тоньше и тепловая инерционность соответственно меньше.
    По уму, это надо было у котла с чугунным теплообменником и без мозгов изначально делать.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19989420/
    https://www.forumhouse.ru/posts/11684945/
  15. begemot leha
    begemot leha
    begemot leha
    Schekino
    Поменял термостат. Проблемы ушли. На котле можно выставить любую температуру...
