Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот и чудненько.
  2. nz556677
    nz556677
    nz556677
    При повороте ручки управления в положение "Большое горение" пламя на запальнике тухнет. В чем причина?
  3. nz556677
    nz556677
    nz556677
    Автоматика NOVA-820
  4. Mironi
    Mironi
    Mironi
    ростов
    Добрый вечер! Очень интересует вопрос подключения к котлу Протерм медведь 30 TLO китайского термодатчика с вай фай. Если у кого есть опыт подключения поделитесь!
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Mironi, вы бы хоть озаботились написанием чуть большего количества букв в сообщении с указанием номеров и моделей, для начала, что ли !
  6. Mironi
    Mironi
    Mironi
    ростов
    Партизан32.Газовый котел протерм медведь 30 TLO. Какие ещё номера и модели писать? Про термостат я не знаю модели и номера поэтому и спрашиваю!
  7. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Берите с сухими контактами и ставте
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А термодатчик чего? Что измерять собрались?
    И что значит китайского? Китайские имею какие-то особенности, отличающие их от не китайских?
  9. Mironi
    Mironi
    Mironi
    ростов
    Термодатчик газового котла изменяет и регулирует температуру горячей воды в системе отопления а комнатный термодатчик измеряет и регулирует температуру воздуха в помещении в котором он находится. Я понимаю так, что с сотового телефона (находясь где угодно) можно поднять или опустить температуру на котле, либо задать нужную температуру в помещении. Мне кажется это очень удобно. Почему китайские, потому что они управляют котлом через вай фай и цена около 1500 рублей. Отечественные я просто не встречал. Хочу добавить что я не специалист просто пишу свои мысли. Если я не прав в чем -то, подскажите.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Mironi,
    Ставьте.
    Но проблема в том, что это энергонезависимый котёл. Боюсь, что сигнал генерируемый милливольтовым генератором термоЭДС котла при дополнительных потерях в цепи из-за лишнего коммутирующего элемента не обеспечит устойчивую работу котла.
    Раньше на такие котлы, если и предлагали установить комнатные термостаты (проводные), то рекомендовали спецательные с позолоченными контактами для уменьшения потерь при коммутации.
  11. Mironi
    Mironi
    Mironi
    ростов
    Ortodox. Полностью с Вами согласен, поэтому я долго и не ставил комнатный термостат. НО согласно схеме котла комнатный термостат подключается последовательно в цепь родного термостата а аварийные датчики о которых Вы говорите они подключены в другой цепи. Это разные цепи и подключены они к разным контактам. А как эти цепи подключены в автоматике SIT я не знаю. У меня нет электрической схемы. Возможно Вы правы а возможно и нет?
    Я думаю что контакты родного термостата полностью разомкнуть (т.е.ручку термостата поставить на минимум) а котел будет включаться и выключаться сухими контактами комнатного термостата. Нагрузка в этой цепи из-за контактов не изменится. Я не прав?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    SIT 820 NOVA mv
    Верно, но к чему это.
    Да и я про аварийные датчики ничего не говорил.
    Да и какая разница в какой цепи добавочный коммутирующий элемент в цепи контроля пламени запальной (пилотной) горелки или в цепи многократной термопары (милливольтового генератора).
    И там и там не комильфо.
    Да и дурным надо быть, чтобы управляющий температурный термостат установить в цепь аварийной блокировки котла, да ещё котла не с электророзжигом, а с ручным перезапуском, с пьезорозжигом.
    ТР - термогенератор
    ТН - термостат
    Может наоборот, термостат котла поставить на максимум, чтобы его контакты всегда были замкнуты, а вот на комнатном установить нужную температуру.
    Есть схемы, где вообще только комнатный термостат.
  13. Mironi
    Mironi
    Mironi
    ростов
    По поводу "термостат котла поставить на максимум" с Вами полностью согласен. Я ошибся.
    По поводу нельзя "управляющий температурный термостат установить в цепь аварийной блокировки котла," не я предлагаю, а изготовители предлагают (на схеме выше) ? Вы имеете ввиду изготовители не правы, нельзя так делать? Если контакты родного термостата котла будут постоянно замкнуты а вместо них котел будет включаться контактами комнатного термостата, что изменится (да добавится новый коммутирующий элемент, Вы правы, но как это повлияет на безопасность работы котла?
    По поводу "цепь аварийной блокировки котла". Я думал что в нее входят датчики HT иTS c многократной термопарой, а комнатный термостат расположен в цепи TERMOCLANOK1.Я не специалист, с Вами не спорю а пытаюсь понять как это работает.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы этим термостат котла выведите из управления котлом по температуре теплоносителя, но само-то коммутирующее устройство никуда не делось. Всё-равно их два, вместе с комнатным термостатом.
    Что производитель предлагает? Где? Что-то вы не то увидели и не так поняли.
    В общем ставьте ваш вай-фай китайский. Потом может расскажете, что получилось.
  15. Mironi
    Mironi
    Mironi
    ростов
    Благодарю за советы и общение!
