Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Пока не мерил, ведь для этого ее нужно отсоединить от клапана, зажечь запальник и как-то застопорить кнопку, чтобы он не гас.
  2. Vandelpal
    Vandelpal
    Vandelpal
    Брянск
    Всем привет. Пару лет назад я столкнулся с проблемой (как потом выяснилось: загрязнение пилотной горелки) и благодаря этому обсуждению я решил ее. Теперь я каждые полгода прочищаю горелку, подводящюу трубку и жиклер. Всем спасибо. Но теперь у меня другой вопрос. Котел (20TLO) я меня работает с насосом и на мой взгляд слишком часто включается и выключается. Возможно ли настройкой автоматики увеличить петлю гистерезиса? А также можно ли уменьшить мощность, чтобы он не нагревал за 5 минут всю систему и потом включался и выключался через каждые 20сек, а плавно не спеша работал и отключался потом по комнатному регулятору? Мной были замечены несколько винтиков на автоматике, но для чего они не знаю и можно ли их трогать вообще?
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Vandelpal, Модуляция пламени для этой автоматики есть как опция, но вот доступна (есть) ли в Вашем котле не знаю. https://www.sitgroup.it/content/view/183/lang,ru/
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :aga: SIT 820 nova, угадал?
  6. Vandelpal
    Vandelpal
    Vandelpal
    Брянск
    Автоматика у меня стоит SIT-NOVA. Отапливаемая площадь 88 кв. м. Дом не новый поэтому есть дополнительные потери тепла. Радиаторы преимущественно чугунные, несколько алюминиевых (3шт), общее количество 11 штук. Терморегулятор комнатный стоит, но пока идет нагрев комнаты котел много раз включается и выключается доводя воду до 60град.(ограничение на терморегуляторе котла на данный момент). Можно ли сделать чтоб он нагревал до 60, отключался и затем включался при 50, а не при 59 градусах?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Vandelpal, разница включения и выключения котла, заложена в характеристиках термостата котла. Изменить их невозможно. Так он (термостат) заводом сделан. Можно попробывать мощность убрать, тогда будет подольше нагревать по времени, но это уже спецы должны делать, там в регулировки газового клапана лезть придется. :hello:
  8. Nikkols84
    Nikkols84
    Nikkols84
    Снегири
    Протерм tlo20 ,проблемы с автоматикой 820nova.
    Все проблемы упираются в термопару.
    При достаточном напряжении термопара не обеспечивает
    оптимальный ток нагрузки.
    при работе от внешнего источника питания 200мв и током 100ма всё работает прекрасно.
    при работе от термопары ток отдачи не превышает 60ма и автоматика не запускается.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ну так поменяйте термопару
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да что Вы такое говорите! Да будет Вам известно, что термопара выдает около 20 мВ. А вот Вы толкуете за термогенератор. Так это разные вещи.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Nikkols84, вытаскивайте термогенератор и проверьте напряжение при нагреве на газ. плите.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А там скорее всего проблема в малой мощности пилотной горелки. Doobik не одобрит решение проблемы, я уже писал об этом...
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вова, логично, но...кажется мне что не термогенератор...
    Сегодня был на Протерме 30 Тло, "барахлит клапан, стукнешь-запускается", а причина такая же, нехватает напруги, вытряхнул мусора из запальника, нормально установил положения, добавил мощности и все нормально. Правда там запальник нужно менять, его до меня распогадили, а клиент жуковатый попался. Ну его дело...
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сережа, логично. В субботу был на 20 ТЛО. Итог: лопнула точечная сварка на пластинах запальника со стороны термопары. (справа). Пластинки разошлись и весь "кайф", доставался термопаре, а термогенератору- ...:aga:
  15. Krasnodarka
    Krasnodarka
    Krasnodarka
    Краснодар
    Энергонезависимый. Фитиль горит исправно. Основная горелка после щелчка термореле может не загореться и котел заснет.
    Попробовала выяснить закономерность. Получается, по выходным и вечерами. Сразу возникла мысль, что подобное связано с падением давления по вечерам и в выходные.
    Если нажать на кнопку пьезорозжига, то основная горелка зажигается и котел работает один цикл. Так и щелкаю до 22.00. Потом он работает самостоятельно всю ночь и до вечера. Такая его работа началась с похолоданием.
    Котел на сервисном обслуживании. Все вроде бы ничего… Но, поговорив с товарищем пусконаладочником по телефону, выяснилось, что « у нас больше теоретических знаний, чем практики по этим котлам.
    Ну, давайте попробуем менять по очереди термостат, термопару и пр… Так и найдем причину …Про низкое давление сказал, ну а что я могу поделать(»
    После этих слов мне захотелось понять причину сначала самой, а уже потом, от безысходности, звать сервисника на вскрытие.
    ПРОШУ знающих людей помочь сформулировать возможную причину и план действия сервисника, т. к. последовательная смена деталей меня не устраивает.
    Соседнюю тему читала, поняла только половину, и прошу снисхождение как женщина).
    Спасибо, что дочитали)
