Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Добрый день! Котёл протерм TLO-20. Работает с 2012 года, ежегодно по мере самопроизвольного отключения произвожу чистку пилотной горелки и котёл работает дальше. Два дня назад отключился я почистил жиклёр, трубку пилотной горелки но котёл при включении основной горелки полностью выключается. При работе пилотной горелки замерил вольтаж термогенератора, он равен 250mV. При работе пилотной горелки факел синего цвета, омывает и термогенератор и термопару, но стоит включится основной горелке и начинается "катавасия", газ на основной горелки начинает крутить и происходит отрыв пламени от сопла пилотной горелки, пламя жёлтого цвета и тогда через 10 или 30 секунд котёл полность вырубается. Мне видится проблема в плохой тяги отработанных газов через теплообменник, который не разу не чистился. Или может быть ещё какие причины?
  2. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Сам отвечу. Разобрал котёл не снимая теплообменник сверху и снизу прочистил его. Гари за 10 лет было достаточно. Продул воздухом под давлением основную горелку. Собрал и запустил котёл. Тяга стала такая, что гуд котла слышна в метре от котла. Прикрыл на половину кран на газопроводе так как по ощущениям давление в трубопроводе излишнее. Всё котёл работает.
  3. Cross459
    Cross459
    Cross459
    Добрый день! Котел протерм тло50 выключился и не запускается. Прочистил пилотный жиклер и трубку, напряжение 400-420мв. При повороте термостата котел не запускается, напряжение на клапан не идет, удалось запустить подключив перемычку от термопары к термостату. Запускается только при положении термостата выкл., при вкл отключается. Датчик тяги, который возле трубы в зеленом налете. Какие датчики проверять и как?
  4. Cross459
    Cross459
    Cross459
    Пробовал подключать батарейку 1.5в вместо термопары, но ни чего не меняется.
    Что можно еще проверить? Все подряд менять не хочется.
  5. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Так термостат и меняйте...
  6. coresh
    coresh
    coresh
    Здравствуйте. Котёл Протерм IMG_20220911_143017.jpg 20 тло. Отвалились провода. Были припаяны. Можно обжать клеммами и надеть или обязательно паять?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    обязательно
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Там похоже одной пайкой не обойтись. По всем признакам котел забит сажей. Хорошо почистить его ой как не просто. Лучший способ снять корпус, снять горелку и вымыть теплообменник и горелку мойкой высокого давления.
  9. coresh
    coresh
    coresh
    Я спросил про контакты а не про чистку котла. Нет там никакой сажи и признаков. Обгорел немного снаружи вот и всё. Потому чёрный. Стакан самогона опрокинулся на него.
    Потому и контакты отвалились.
    Сейчас просто их прислонил и котёл работает. Паять не удобно. Паяльник у меня великоват. Раз советов кроме почистить котёл от сажи) нет то одену наверное клеммы. Сейчас работает значит с клеммами тем более будет.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Одного раза наверное сказать мало :)
  11. coresh
    coresh
    coresh
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста откуда выпала эта пластиковая деталь на проводе без изоляции?
  12. coresh
    coresh
    coresh
  13. coresh
    coresh
    coresh
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    DEL
  15. volchok792
    volchok792
    volchok792
    Это размыкатель контакта термопары запальной горелки
