Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Technar
    Technar
    Technar
    Посоветуйте мастера хорошего в СПб и ЛО, знающего эти котлы, надо ТО сделать.
  2. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    Привет всем, котлу 10 лет, решил купить расходников про запас, шоб было если что)
    милливольтовый генератор есть оригинал SIT и подешевле мексиканский, стоит экономить?
    не... я то уже оплатил оригинал, а хитрожопые перцы с озона прислали мне мексиканьский)
    и я думаю возвращать или стрясти с них разницу и оставить)
  3. farceer
    farceer
    farceer
    Подскажите что то сломалось в котле. Он стал выключаться сам с щелчком. Вот видео записал.
  4. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Всем привет.
    Перестала включаться основная горелка на котле Protherm 30 TLO.
    Как обычно разобрал узел с вечным пламенем чтобы почистить форсунку
    Собрал, запускаю и вспышка пламени.
    Понимаю что сам ошибся и не проверил герметичность мыльным раствором.
    Обломилась трубка алюминиевая, газовая, тонкая ведущая от блока автоматики к вечному пламени.
    Обломилась у блока. Трубка была погнутая.
    Скажите, такие трубки продаются?
    Или вызывать мастера?
  5. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Нашел на озоне деталь. Название:
    Трубка запальной горелки (0020044700)
    Цена от 600 руб до 3000 руб.
  6. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Продолжаю историю с трубкой пилотной горелки на котле Protherm TLO 30
    Заказал медную трубку на озоне.
    Вчера начал ставить. Сорвал резьбу на пилотной горелке.
    И обломал фиттинг на той части трубки которая вкручивается в блок автоматики.
    Не понимаю как вкручивать фиттинг с трубкой чтобы фиттинг обжимал трубку.
    Пришлось заказывать еще одну трубку с фиттингами и пилотную горелку
    Потратил 3900 руб на ровном месте.
  7. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Наживляете гайку вставляете трубку затягиваете плотно...всё:hello:гайки есть отдельно...трубка по диаметру, лучше латунь.https://www.ozon.ru/product/0-958-031-sit-gayka-pilotnoy-gorelki-0958031-5sht-783604614/?__rr=1&abt_att=1&origin_referer=yandex.ru
  8. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Кроилово ведет в попадалову.
  9. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Спасибо, заказал.
    Делать буду так: закручиваю гайку от руки в блок автоматики Sit затем вставляю трубку 6 мм до упора, чтобы трубка и край гайки был н аодном уровне. и затем затягиваю гайку. Гайка обжимает трубку и обламывается. Получается разъемное соединение.
    Затем трубку другой стороной вкручиваю аккуратно, стараясь не повредить резьбу на запальной горелки, в запальную горелку.
  10. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Заказал пилотную горелку на Озоне.
    На моей горелке с завода номер 0190624. И на Озоне я заказал артикул 0190624
    Привезли номер 0190674. Вернул. Поехал к оставщику горелок на Юг Москвы в Южное Бутово. Там рассказали что всё сейчас делают в Турции. Но я разницы не нашел в родной горелке пилотной и то что купил. У Поставщика тоже не оказалось 0190624. Пришлось купить и поставить 0190674. Отличие в том, что термогенератор и датчик температуры зеркально расположены. То есть с других сторон.
    Вчера поставил пилотную горелку. Трубку вечного пламени аккуратно собрал, обмылил и запустил котёл.
    И кстати, в новой пилотной горелке стоял жиклер (форсунка) с выгравированной цифрой 62. А у меня на котле стоял жиклер с цифрой 51. Поставил 62. Работает все хорошо.
  11. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Доброго всем времени суток! У меня энергонезависимой котел
    Protherm TLO 40, заметил появилась такая проблема, когда в доме отключается электричество, а котел в это время работает, то он полностью отключается, гаснет запальник. От электричества у меня работает циркуляционный насос. Я думаю, что когда он отключается температура в котле резко повышается и срабатывает аварийный термостат. Котел у меня работает уже более 10 лет, раньше я такого не замечал. Подскажите, может имеет смысл поменять аварийный термостат?
