Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Krasnodarka, Нужен тестер и регулировка термогенератора по положению к запальной горелки. Нужны цифры от Вас, сколько выдает напряжение термогенератор в хорошие дни и сколько в проблемные.
  2. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    Паралельно термогенератора ставится блок питания напряжением 3 v соблюдая полярность унас в Ростове они на радио рынке по 150 р
    ой хлопотно меня в гости приглашать .
  3. Krasnodarka
    Krasnodarka
    Krasnodarka
    Краснодар
    Сейчас пошла зажигать колонку и ахнула... пламя совсем низкое, а там хорошо видно пламя. И котел не хочет работать синхронно... Походу версия с недогревом терморегулятора из-за давления вырисовывается как основная.
    Я все таки не поняла- тот винт, что регулирует пламя на пилотной горелке, он то для чего ? им можно увеличить пламя фитиля или только уменьшить. А?
  4. Krasnodarka
    Krasnodarka
    Krasnodarka
    Краснодар
    Serdgioserdgio, Мама дорогая, что же мне делать то. всю ночь щелкать(
    An1964r, А тип источника важен или просто, чтоб было 3 В и все? и как он крепится? Механически, зачищеными проводами просто прикручивается?
    Нет в жизни счастья... И че я не купила Сиберию
  5. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    Конечно важен 3v постоянка подключается поралельно проводам идущие на газовый кллапан от ТЕРМОГЕНЕРАТОРА
  6. Krasnodarka
    Krasnodarka
    Krasnodarka
    Краснодар
    Как подключается? там клеммы какие то есть, к ним цеплять?
    Напряжение на термогенераторе в холостую и под нагрузкой. Это как понять? Сможете объяснить даме?
  7. Krasnodarka
    Krasnodarka
    Krasnodarka
    Краснодар
    Если цепь от фитиля до термогенератора идеальная и все на месте, включая сопротивление на контактах и положение генератора, то выход только в дополнительном питании? Так?
    И мне от прихода сервисника не будет никакой пользы тогда. Как придет, так и уйдет?
    А давление магистрали, оно регламентируется хоть чем то. Ну есть ли сроки когда увеличат давление на зиму. его же должны увеличить?
  8. Krasnodarka
    Krasnodarka
    Krasnodarka
    Краснодар
    An1964r, Ну ладно, не хотите делиться профсекретами, ваше право.
    Скажите хотя бы- напряжение 3 В это не вредно клапану (или катушке) в долговременной перспективе?
    Можно же из 3 В источника сделать, например 2В или 1, 5В?
    А сервисник ко мне завтра придет ... Будем искать истину)
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Krasnodarka, короче завтра. Когда придет сервисник:
    1) Проверяете его на наличие тестера и газового манометра. Если тестера или манометра нет, отправляете покупать. :)
    2) Если тестер в наличии, пусть замеряет напряжение на выводах термогенератора и добивается максимального, путем смещение термогенератора по отношению к запальной горелки. По-русски: "двигая его вперед и назад". Фиксируйте все показатели. Потом, здесь выложите.
    3) Пусть сделает замеры по давлению газа, на ВХОДЕ в газовый клапан при неработающем котле. Результат - сюда.
    Пока все.
  10. Krasnodarka
    Krasnodarka
    Krasnodarka
    Краснодар
    ВэллИ, Спасибо.
    Если без тестера придет, то да, тогда беда. даже если он его и купит.
    Попробую по телефону спросить, до прихода, есть ли у него эти девайсы) Хотя тестер и у меня есть.
    По п. 3 - Это сложная манипуляция? что-то нужно разбирать или так доступ есть?
    Просто пока не знаю, как он отреагирует на мои "ценные указания":faq:
    + а трубку подачи газа на фитиль просить чистить? А то по прочтении всех тем подумалось, может и у меня там что-то нечисто.
    + сейчас посмотрела внимательно на пламя и термогенератора. Такое ощущение, что пламя захватывает только кончик генератора и в месте соприкосновения с пламенем что-то типа красной зоны. Как на конце сигареты горящей. Так и должно быть?
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    По п. 3 лучше при неработающем и работающем на входе.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В общем надо чтобы померили напряжения и давления газа. Проверить подводку и трубку запальника не мешает.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Мало. Нужно хотя бы 300 -350 мВ. А подвигать его вперед - назад? :hello:
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    На красной и белой клемме серебристого проводка, который раздваивается мерить. Мож тестер и брешет, но даже этого напряжения мало для работающей горелки.
    Фото подсоединения к газопроводу, включая кран, автоматику и если получится как горит запальник...
  15. Krasnodarka
    Krasnodarka
    Krasnodarka
    Краснодар
    Serdgioserdgio, Поверила тестер на батарейке. Так котел и не работает сейчас. Он отдыхает)
    так двигать внутьр или наружу
    там сверху еще какая то пластина зажимная. Она для фиксации что ли
