Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Проверить кнопки по перегреву и тяги. Разобрать и почистить контакты на керамическом тягопрерывателе на клапане.
  2. lemur
    lemur
    lemur
    Спасибо за совет, удалось вызвать мастера он поменял всю автоматику целиком без толку, затем посмотрел сказал что при перемыкании датчика тяги который стоит в трубе котел стартует...
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  4. lemur
    lemur
    lemur
    Пасиб но оказалось что мастер ошибся и перемкнул на самом деле безопасность по перегреву там на панели градусник и ! знак, что это вообще ?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Перегрев и есть, я же написал проверить кнопки по тяги и перегреву.
  6. lemur
    lemur
    lemur
    ВэллИ спасиб что не бросили в беде.
    пока работаю с перемычкой, деталь он сказал редкая и хз когда привезут. Что такое перегрев и чем чревата моя перемычка?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Какого было автоматику менять! Датчики наверное местами попутаны, вот и обозначения не совпадают... Где градусник-это по перегреву, а ! - датчик по тяге...Проверить датчики тестером и сделать вывод. Вообще то они редко выходят... А что у Вас с тягой?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Lemur, Вы кнопки проверили?
  9. lemur
    lemur
    lemur
    По поводу компетенции мастера ничего не могу сказать...
    А на котле у меня две кнопки 1 я облако и вторая треугольник внутри с ! и рядом нарисован градусник, обе кнопки он снимал и под ними чето жал...
    с тягой все ок, в тот же канал стоит газовый бойлер аристон и работает ок...
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Пока датчики не остынут кнопки нажимать бесполезно... А тягу Вы проверили? Хотя бы элементарно-спичкой, затягивает?
    В какой-такой тот же канал! Что в один канал две трубы!
    Блин, жму вопрос. знак-выбрасывает !
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Lemur, Вы тестером польоваться умеете?
  12. lemur
    lemur
    lemur
    Тягу спичкой проверял, у меня кирпичный дымоход обе трубы от котла и бойлера церез оцинкованные вставки идут в него...
    Умею пользоваться, хз ток где мерить им?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Еще раз: труба от котла идет в один канал дымохода, а бойлер в другой канал? Я правильно понял?
    А тестером проверяйте сопротивление на выводах датчиков-должно быть примерно 0,1 Ом
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    открутите заглушку там где термометр, утопите тонкой отверткой до упора кнопку, и проверьте тестером его контакты. Дожны быть замкнуты.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Lemur, насос есть в системе?
