Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. lemur
    lemur
    lemur
    В кирпичном канале получаются 2 оцинкованные трубы но они идут явно не до верха трубы...
    попробую щас все открутить померить...
    контакты замкнуты были сразу и при утопленной кнопке тоже, где мерять сопротивление не знаю...(
    Насос да есть...
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Может сфоткаете? И вам проще и нам меньше букаф щелкатььььь
  3. lemur
    lemur
    lemur
    А что сфоткать?
  4. lemur
    lemur
    lemur
    На ночь котел я вырубил на всякий, с утра снял перемычку маcтера и о чудо котел работает уже полдня блин что это?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    И дымоходы и датчики...
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Lemur, а вчера свет отключали у Вас?
  7. irafael
    irafael
    irafael
    Московская область, Нахабино
    Помогите пожалуйста.
    Котел alphatherm delta ag 29, регулятор sit 820 nova (может еще mv).
    Периодами бывает, что не запускается. Т. е. розжиг горит, а основная горелка не запускается.
    Вот и сегодня такое было.
    В последний раз не запустился в апреле. Тогда вызывал мастера, он шевелил термопару и поменял рабочий термостат.
    Сейчас я шевелил термопару - не помогло.
    Потом поменял рабочий термостат на старый.
    Сработало!
    Но раньше при старом термостате периодически были проблемы с запуском основной горелки.
    Подскажите, что можно сделать, чтобы котел работал стабильно?
  8. irafael
    irafael
    irafael
    Опять не запускается основная горелка!
    Проработал несколько циклов и не запускается. Возможно всего один цикл отработал.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Читайте все. Здесь найдете ответы...
    https://www.forumhouse.ru/threads/183112/
  10. irafael
    irafael
    irafael
    Почистил что мог.
    Проверил напряжение от термопары - 540мВ - т. е. вроде нормальное.
    Но котел все равно не запускает основную горелку.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Включите термогенератор напрямую минуя датчики. Если загорится-проблема в датчиках...
  12. Mishko
    Mishko
    Mishko
    Подскажите пожалуйста как регулируется подача газа на PROTHERM TLO 20
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :faq:
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Смысл Вашего вопроса ... Не зная Вашей компетенции-тем более не ясен.
  15. irafael
    irafael
    irafael
    это переставить белый провод вправо?
    на фото красный и белый провод идут от термопары.
