Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Термопара это медная трубочка которая идёт от пилота к клапану! Это и есть контакты-в ней провод внутри! Проще говоря термопара отвечает за горение запальника-а генератор за основную горелку.
  2. СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    Старый Оскол
    А затем, что знаю про батарейку для клапана основной горелки. А про то куда цеплять какую батарейку если запальнику напруги не будет непонятно, к примеру.
  3. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Обычно термопары выходят из строя окончательно...и подлежат замене!
  4. СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    Старый Оскол
    Где провода от термопары? И ее можно заменить во время аварии батарейкой? Как понял она тоже дает напругу или замыкает цепь? Тогда где и какую цепь. Смысл в том чтобы не замерзнуть во время аварии. Есть другой вариант, купить все что только можно из автоматики и менять. Но опять же надо знать что менять. Еще лучше что-то подвинтить, коротнуть, подсоединить батарейку.
  5. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Один провод с клемой...куда термопара вкручивается-остальное на корпус:)
  6. СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    Старый Оскол
    Не понятно, простите. Похоже надо ждать весны и увидеть своими глазами. Электросхему можно от руки накидать?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Послушайте мы похоже о разном глаголем. Сделайте фото своего котла с автоматикой и запальной горелкой и нам будет понятно о чем Вы. Я так понял, что у Вас только термогенератор. А должно быть и термопара и термогенератор.
  8. СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    Старый Оскол
  9. СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    Старый Оскол
    Все вырубился котел и с концами.
    В максимуме давал при горении основной горелки - 0,4В, Снизился до - 0,2В. И сдох. Но что интересно на клеммах термогенератора - 0,2В. А на клеммах основной горелки (две крайние) 0 В, а было раньше тоже также как и на клеммах термогенератора. И когда их замыкал загоралась горелка. А теперь хоть замыкаешь то все равно не замыкается.
    Вот и вопрос почему раньше было в максимуме 0,4В и там и там, в минимуме 0,2В и там и там, а теперь 0,2В только на клеммах термогенератора. Ну, что гуру каков ваш совет? Не дадите бедному христьянину замерзнуть. Уж помогайте срочно.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    СЛОНОВ, ручку термостата котловой воды, переведите в крайнее левое положение. Напряжение на концах термогенератора проверьте потом. :hello:
  11. СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    Старый Оскол
    Появилось. Что теперь? Вынимал все из топки. Продувал. Факелки в виде двух тарелочек с выштамповными там тремя пазами. Медная трубочка греется и идет в сит где она видать и дает электричество отходит куда-то синим одним проводом.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) А что нужно?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Снимите заглушки на панели и проверьте кнопки по перегреву и тяги нажатием тонкой отверткой до упора.
  14. СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    Старый Оскол
    Значит должен включиться? Чета факелок слабей стал. Толи давление газа припало.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сколько напряжение на клеммах термогенератора без нагрузки? (регулятор влево до упора).
