Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ты за паспорт? По моему да-200
    А если ты за магистраль-земляки соврать не дадут-разное...
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :|: Серега. я не знаю такой цифры. :(
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А еще бывший продаван... от 80 до 300. Как правило выше 150 это редкость, которая на новых ветках и шкафах...
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ужас какой. Нет, 150 -еще ничего, но 80 - :ogo:. Ну зато у вас там тепло уже. :aga:
  5. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    Я как раз в прошлом работал, регулировал это самое давление) если память не изменяет, 150-170 в летний период держали на регуляторах, зимой как правило 180-200, в зависимости от места, для врезок снижали летом и до сотни, а вот сколько доходило потребителю хз, если ветка тупиковая, то жопа вполне могла иметь место при большом разборе, там иногда и до 250 в морозы задирали, но 300 это до хрена, в ближних домах чайники подпрыгивать будут), а вот 80 это причина для жалоб.
    На отечественных котлах вроде 130 номинал...
    В паспорте ТЛО номинальное 180
  6. Knut682
    Knut682
    Knut682
    Большое спасибо спецам этой ветки, узнал много полезного. Владею тремя котлами 50 TLO, одним 40TLO,и одним 50 KLO. Первому котлу 50 ТЛО десять лет, работает исправно до сих пор, на всём родном. Один раз регулировал термогенератор вслепую, а теперь благодаря вашим советам уже с тестером. Вроде всё получилось. Ещё раз большое спасибо за инфу!
  7. AleksandrViborg
    AleksandrViborg
    AleksandrViborg
    Выборг
    Мужики спасибо за подсказки. Просто в свое время прочитал один из первых коментариев, и пошел по форуму искать решения... (батарейки, тестер, давление, чистка, двиганье термогенератора, щелбаны) Котел за зиму "задолбал", "измучил", зае* я с ним, работал по настроению (три дня нормально, один нет... столько денег на ветер. Семейно было принято решение заменить на более простой с простым полуавтоматом. Да что-бы когда нибудь еще такое взять или посоветовать НЕТ! Если у Вас такая причина и Вы читаете форум-как я Вам сочувствую...
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я так понял в протерме проблема с 820mv клапаном из-за нагрева его от трубки запальника, она сильно короткая и греется, не давно тоже столкнулся с таким, хозяин сначала шалбаны отвешивал клапану, а потом он перестал когда нагреется и на них раегировать, вопрос решился заменой клапана и на всякий случай удлинил трубку запальника свернув её в кольцо.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сережа, никогда ничего подобного у нас не было. :|: Я же теперь постоянно все вызовы вижу на дню. Если бы что-то подобное было, я бы уже здесь рассказал. :hello:
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не спорю может частный случай, но сам охренел когда увидел модуляцию на этом клапане, по мере прогрева котла давление на горелку начало опускаться, у меня уже рука дёргнулась сдёргнуть клемму с катушки модуляции, ан нету её...:)], бац по клапану, вроде на пару минут давление вернулось в норму, потом опять поползло вниз, через минут 20 давление стало 0. Пытался найти, описанную в теме о 820 клапане, какую-то регулировочную пластину с шестерёнкой, безрезультатно. Поменял клапан, всё устаканилось, старый на растерзание не отдали:faq: .
  11. AleksandrViborg
    AleksandrViborg
    AleksandrViborg
    Выборг
    Как уже и писал всю зиму были проблемы. По началу щелбаны, затем начитавшись подвинули термопар. (соответственно проводив измерения тестером) вроде стало все хорошо, но не долго. затем стал опять гаснуть (вечное пламя горит (желтым, то красным). на температуре 40 градусов не загорается. (на термопаре 56 мв (35-30) если взять (резистором прибавления или убавления температуры) выкрутить его сначала в самый низ (холодно) затем вверх (жарко) котел включается если оставить так работает, но жарко.(в таком режиме работает хорошо. Убавляем до 40 градусов проработав пару циклов-опять тухнет...И вот так приходится подходить и крутить этот регулятор... да еще одно подмечу когда новый поставил он когда горел шумел, сейчас же просто горит бес шума. в автоматику никто не лазил...
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    AleksandrViborg, то есть с горением фитиля проблем нет?
  13. AleksandrViborg
    AleksandrViborg
    AleksandrViborg
    Выборг
    Фитиль (вечное пламя) проблем нет горит. Основная горелка не запускается когда надо.
  14. AleksandrViborg
    AleksandrViborg
    AleksandrViborg
    Выборг
    Он 4 месяца отработал без проблем...потом все началось
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Рабочий термостат, возможно капризничает. Но сначала бы конечно все контакты в цепи поджать.
    40 градусов это же минимальное положение, а если поставить чуть больше? Пробовали?
