Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. AleksandrViborg
    AleksandrViborg
    AleksandrViborg
    Выборг
    На 50-ти не работает.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сколько на Термогенераторе в данный момент? Когда не работает.
  3. AleksandrViborg
    AleksandrViborg
    AleksandrViborg
    Выборг
    Было 57 мв пошевелил его стало 36 мв. не при одном напряжении не запускается
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    То есть нагрузка пошла а горелка не включилась? :faq:
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Володь, кудаж запускаться при такой напруге термогенератора?
  6. AleksandrViborg
    AleksandrViborg
    AleksandrViborg
    Выборг
    Да все правильно напряжение возрастает, а толку нет
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Зачем греть? Для нормальной работы 350-400 хватает вполне. У Вас же 570 мВ. Что получается? Клапан?
  8. AleksandrViborg
    AleksandrViborg
    AleksandrViborg
    Выборг
    Не знаю... к сожалению...можно ли клапан как то проверить физически?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Батарейку 1,5v попробуй подкинь вместо термогенератора, хотя по всем признакам похоже на ещё один проблемный клапан, как и мне попался пару дней назад. Кстати попробуй, греется ли трубка запальника?
  10. AleksandrViborg
    AleksandrViborg
    AleksandrViborg
    Выборг
    С батарейки запускается раньше пробовал...но раз на раз не приходится...бывает что надо регулятором температуры крутнуть (как раньше описывал)
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ну так если с батарейки запускается, значит термогенератор грустит
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Проверьте контакты. Может быть проблема в регуляторе температуры...
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Отвертку в руки, снять и протянуть все контакты на нем. 2 контакта от термогенератора, 2 контакта с другой стороны которые уходят на панель. Поджать, почистить. потом рассказать.
  14. Vels36
    Vels36
    инженер
    Vels36
    инженер
    200 до Воронежа
    Я, как многие здесь, тоже пережил все "прелести" эксплуатации данного котла. Я уже описывал проблемы и искал решения. И понял, что основная проблема, т. е. чаще всего-это недостаточное давление газа перед котлом. И отсюда плохое омывание ТГ, слабое напряжение и как следствие не срабатывание клапана. У кого давление газа достаточное- проблем нет. А вот у кого нет или хуже всего на пределе срабатывания (как и у меня было) начинаются танцы. Вроде бы всё работало, ни чего не менялось, а он хлоп и не загорается. У меня был алгоритм такой: в первую очередь протянул все контакты (а у меня ещё и комнатный термостат стоит-тоже добавляет сопротивление в линии). Потом занялся положением ТГ. Тестер лежал всю зиму подключенным к контактам. И я нашел при каком напряжении клапан уже не осилял-380мВ (для моей сети), т. е. контакты срабатывали, напряжение падало до 140, а клапан не открывался. Жена нашла выход: нажимала пьезорозжиг - клапан открывался? Это тоже самое как удар по клапану. Т. к. меня не было дома -не поверил:faq:. Здесь на форуме одна девица рассказывала тоже самое (позже нашёл). Потом занялся запальником: разборка, прочистка (был чистым), рассверливать пока не стал и сплющивать лепестки тоже. Но думаю надо будет заняться, т. к. проблема осталась. Напряжение более 400мВ поднять не удаётся. На температурах ниже 60 запускается не всегда, только с пинка. Зиму пережили- ждём новую, а то скучно:)].
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Vels36, А давление газа то какое?
