Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Vandelpal
    Vandelpal
    Vandelpal
    Брянск
    На быструю руку попытался нарисовать.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Vandelpal, :) я понял что Вы делали: Не снимая рампы с горелками, Вы открутили четыре винта держателя и снимали сами горелки через низ котла? :)
  3. Vandelpal
    Vandelpal
    Vandelpal
    Брянск
    А я кажется понял надо было вытаскивать горелки не снизу котла, а открутить передний весь щиток (там где шестиграннички) и откруть гайку от автоматики
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)...Там прокладку не забудьте проверить под гайкой. И на утечку газа после сборки. :hello:
  5. Vandelpal
    Vandelpal
    Vandelpal
    Брянск
    :)] Я увидел 4 винта на горелке и решил их открутить, о снятии всего передка не подумал да и не знал что его можно снять. Сюда написал, когда меня посетили сомнения. Теперь то нет мне смысла все это снимать, ведь я почистил горелки. Если только вы мне скажите, что без низа термоизоляции может произойти что-то плохое, в этом случаи придется откручивать и где-то искать целую новую изоляцию. Так что скажите: есть смысл?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Vandelpal, Просто передняя панель горелок будет теперь греться сильней, хотя она и с теплоизоляцией не намного холоднее. Смотрите чтобы провода ее не касались и т. п.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Найдите лист асбеста, если пол не в плитке, положите под котел и забудьте...
  8. Viktor71vl
    Viktor71vl
    Viktor71vl
    В наличии Протерм ТЛО 30 с автоматикой SIT 820 NOVA. Суть проблемы: после отпускания кнопки розжига (время удержания кнопки доводил до 60 сек) гаснет запальная горелка. Термопара выдает свои положенные 20мВ. Электрическую цепь проверил до самого магнитного клапана (тот который 0.006.245. см. рис.)[​IMG]Провел даже такой эксперимент: Снял этот клапан и термопару, подсоединил напрямую и подогрел ТП на газовой плите. Мультиметр показал 25 мВ под нагрузкой. Клапан признаков жизни не подавал. Прозвонил сам клапан между корпусом и контактом: 287 Ом.
    Вопрос: проблема в этом магнитном клапане? нужно попробовать его заменить на новый?
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Похоже на клапан. Под нагрузкой такого напряжения не будет-должно в 2 раза меньше..., да и сотые омы вызывают удивление... Меняйте клапан...
  10. Vandelpal
    Vandelpal
    Vandelpal
    Брянск
    Уважаемые форумчане, обращаюсь к вам за советом. Котел 20TLO SIT Nova 820. В начале этого года у меня стал выключаться котел, я думал что нужно прочистить и все будет нормально, но прочистка помогала котлу запускаться, а тут включаешь запальную горелку она горит, напряжение на термопаре около 200мв, переводишь ручку в состояние факела, напряжение повышается до 400-500мв. Включаешь котел терморегулятором на котле, и напряжение становиться около 200 и начинает уменьшаться, через секунд 30 котел гаснет со шелчком (видимо зарывается главный клапан - гаснут и горелки и запальник). Подключал батарейку - не помогает, видимо не в этом дело. Что примечательно, он может выключиться ты его включишь и он работает, а можешь раз десять включить, а он выключается. Вчера в 2 ночи удалось завести, выключив сначала комнатный регулятор, потом включил запальник, перевел ручку на основную горелку, включил терморегулятор на котле, а потом комнатным регулятором включил окончательно. Вообщем, подскажите чего котел может так капризничать. Очень не хочется в морозы вокруг него танцевать.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Для начала отключите вообще комнатный термостат.
    Проверьте надежность соединения проводов с клеммами.
    Подозрение на цепочку термопара-датчик тяги- клапан именно по контактам.(иначе горелка бы откл, а запальник горел бы...) И как обогревается термопара в процессе работы... Может забито сопло запальника...
  12. Vandelpal
    Vandelpal
    Vandelpal
    Брянск
    Запальник горит хорошо, я все прочистил. Термопара вроде влияет только на основную горелку, при недостаточном напряжении или плохом контакте, запальник не гас бы. А тут получается как аварийное отключение. Очень хотелось бы знать при каких условиях такое может быть (котел запускается и потом полностью тухнет). Кнопки тяги и перегрева в порядке. Котел, после того как я его включил тогда, пока работает.
  13. kucha
    kucha
    kucha
    Краснодар
    При низком давлении газа, когда на миливольтовом генераторе 300 и менее миливольт, я подключаю паралельно миливольтовому генератору электролитический конденсатор 47000мкф/16в. (можно и больше, соблюдая полярность)
    Котел начинает стабильно работать при напряжении ниже 370mv, рекомендованное производителем.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    именно 47000 или 4700?
  15. kucha
    kucha
    kucha
    Краснодар
