Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Дачник917, продуйте запальную горелку компрессором .
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ненадолго, боюсь.
  3. Элиот
    Элиот
    Элиот
    Ижевск
    Поставил перемычку между контактами датчика тяги, и переставил прово с контакта ТР/ТН на контакт ТН, котел заработал. Только ручки регулятора температуры не слушается. Если убрать перемычку глохнет полностью.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Поворачивание сопла... ну повернули Вы, чтобы отверстие было горизонтально расположено, ну начали закручивать гайку, и что оно так и останется? А не провернется? Сомневаюсь...
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ищите в датчике температуры. Может не туда провод воткнули. Когда меньше-должно быть разомкнуто, когда больше-замкнуто...
    Личку читали?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Правильно, отключили защиту по тяге. Просил же, разберите весь узел тягопрерывателя возле клапана и почистите его. :)
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Serdgioserdgio, Серега, похоже надо фото выкладывать начинать. :|:
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Володя, если он писал, что датчик тяги-10 Ом, какого лешего он будет работать? На замену!
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Володя, лет так через ...дцать будем мемуары писать, тогда и с фотками и модераторами... Тогда потом котлы будут не для нас: махонькие такие, со спичечную коробчонку с реактором унутри... Отверткой залезешь-грибок и все...тишина...:aga:
  10. Элиот
    Элиот
    Элиот
    Ижевск
    Термогенератор подключен к ТР и ТН.
    Стоит перемычка между контактами датчика тяги в щитке.
    Котел работает.
    Напряжение на клеммах от термогенератора 182мВ.
    Напряжение на термопаре 9мВ.
  11. Элиот
    Элиот
    Элиот
    Ижевск
    На замену так на замену! Только его у нас еще найти надо!
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Шпаргалка была написана специально для Вас, а не для дяди Феди. Смысл в том, что сейчас какой-нибудь дятел прочитав это и не соображая ничего наделает делов. :mad:
    Один провод термогенератора вернуть на место ТН-ТР. От этой же клеммы должен идти провод на регулятор температуры. На ТН или ТР (не помню) должен оставаться второй провод термогенератора. А на свободном или ТН или ТР-провод с датчика перегрев...а
  13. Дачник917
    Дачник917
    Дачник917
    Чистили струной и продували.
    Самому неприятно, что синего цветка не добились, все же похоже не идеальна горючая смесь (попробую с новыми жиклерами на 0.51 и 0.62) Сейчас уже приятно что разобрались с ЭДС с терморегулятора: мастер принес с собой новый и в сравнении ощутима разница: старый при всех ухищрениях выше 365 не выдал, да и набирал вяло, на новом-полторы минуты и 450...(сейчас подозреваю что сновья наверное был таким, а я "профилактику" запальнику устраивал ежеквартально)
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Отлично. Где об этом методе Вы прочитали? :)
  15. Элиот
    Элиот
    Элиот
    Ижевск
    Вернул провода на место.
    Еще раз почистил запальник.
    На клеммах генератора без нагрузки 545мВ.
    Под нагрузкой 6мВ.
