Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Элиот, без обид. Вызывайте сервис. :hello:
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    теряется на соединениях клемм с проводом.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Термостаты проверить, по тяге, перегреву. Рабочий, наконец. Где "обрыв"?
  4. Элиот
    Элиот
    Элиот
    Ижевск
    Спасибо всем сочувствующим подвезли вместо датчика тяги Рабочий термостат. Заработал. А КОТЕЛ все таки хороший! С МОЗГАМИ дружить надо! Спасибо!
  5. Элиот
    Элиот
    Элиот
    Ижевск
    Обрыв датчика тяги.
  6. Элиот
    Элиот
    Элиот
    Ижевск
    Не обижайтесь МУЖИКИ, при случае пузырь с меня. Спасибо.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Два пузыря, нас двое в теме участвовало. :um:
  8. Элиот
    Элиот
    Элиот
    Ижевск
    Добро!
  9. Дачник917
    Дачник917
    Дачник917
    Все по первоисточнику (1 страница форума).
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Дачник917, я просто компрессором продуваю. Вполне достаточно. Не вижу необходимости, чистить подобным методом.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Володя, он прав, струна кайфовая штука!
  12. Дачник917
    Дачник917
    Дачник917
    Спасибо. Попробую при случае.
  13. Krasnodarka
    Krasnodarka
    Krasnodarka
    Краснодар
    Добрый день.
    Появились новые вопросы, надеюсь в который раз поможете)
    Проблема с очень низким давлением газа в сети, котел еле еле дышит.
    Котел медведь 20 TLO, 17 к Вт, площадь 130 м2. Не завсит от сети, работант в силу низгого давления на батарейке.
    Вопрос
    1 Есть ли у этой модели какая-нибудь заслонка на входе газовой подачи, которой регулируется заводская мощность
    Слышала краем уха, что котлы выпускаются стандарным конструктивом, а мощность просто нормируется этой заслонкой. Типа меньше открыли -18 кВт, больше-28кВт. Это на самом деле так?
    если так, то я могу вызвать мастера, чтобы он эту заслонку открыл на мощность 28кВт. Этим самым я увеличу входное давление газа и перестану мезнуть при нуле за бортом)
    В прошлом году, когда после жалобы дали нормальное давление, претензий к котлу не было. Но не могу же я каждый год жаловаться. нужно искать пути не зависеть от горгаза)
    2 если я накручиваю терморегулятор с 50грд до 60 грд, то минимальная температура, после котрой котел заходит на новый цикл все равно 40 грд. вопрос, это так должно быть. просто когда он начинает новый цикл с 40 грд, в комнате прохладно совсем уж. Я думала, что если я увеличиваю мах. температуру нагрева, то должна увеличиться и минимальная. Это так?
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Krasnodarka, добрый день!
    1. Таких заслонок нет, сколько указано в характеристиках, настолько он и будет работать. Вам все-таки надо решать вопрос горгазом.
    2. вопрос интересен, надо уточнить.
  15. ewg121
    ewg121
    ewg121
    Котел работает 6-8 часов, после чего срабатывает аварийный клапан (гаснут форсунки и запальник).
    Разжигаю запальник. По достижении 140-150 млВ загораются форсунки. Котел работает 5-7 секунд и опять срабатывает аварийный клапан. И так 5-6 циклов. Далее котел опять заработал на 6-8 часов. Такая же ситуация при попытке изменить температуру и неважно в какую сторону + или -. Тяга - зверь, руку засасывает. Кто поможет советом? К себе не приглашаю, т. к. живу в тьму-таракане. Правда приезжал тут один, покопался, денег взял и все. Далеко, мол, ехать.
