Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Меняли бы при случае на латунь! Уходили бы эти проблемы! :hello:Я имел ввиду всю медь что есть на газоподводах!
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Божик, а трубка запальника что? Да ты без работы останешься! :)]
  3. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Не останусь! Не люблю ерундой страдать-когда есть на это давно решение убирающие эти проблемы:hello:Делов от 300 до 500 р. в розницу у нас в городе! (гайка пилотной горелки, гайка для клапана обжимная, трубка) А ещё в придачу бы и пилот заменил протермовский на другой ситовский-где генератор гайкой затягивается, а не прищепкой зажимается!(это ещё 400р) Лучше проволочкой трубочки чистить по 1000р пару раз в зиму? :aga:
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Здесь уже по этому котлу все разжевано, ищите...
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Шприц и спирт изопропиловый тоже неплохо помогают. :)
  6. coresh
    coresh
    coresh
    Объясните дураку чой то я не догоняю. Это в смысле не чистить а просто менять на новые какие то запчасти? А латунь чем лучше меди?
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Krasnodarka, что касается Вашего второго вопроса
    Тут подводных камней может быть несколько.
    Основной момент заключается в том, что из-за низкого давления газа мощность котла снижается, он дольше греет до указанной Вами температуры. После того, как он нагреет до заданного значения, отключится и включится, когда термостат даст ему команду. А в это время дом продолжает остывать. И пока он на пониженной мощности включается в работу, дом остывает еще сильнее.
    Кроме того, нужно смотреть всю систему отопления в комплексе, считать теплопотери дома и т. д.
    PS: Напишите мне в ЛС Ваши контакты, я передам их мастеру в Вашем регионе.
  8. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Латунь не сыпется! У сита есть более практичные комплектующие.
  9. coresh
    coresh
    coresh
    Благодарю за информацию
  10. coresh
    coresh
    coresh
    @Божик, может расщедритесь и коды дадите к этим практичным запчастям cit для 20 тло?
  11. Skull63
    Skull63
    Skull63
    Самара
    Здравствуйте, помогите пожалуйста. У меня стоит протерм 50 TLO-2p стоит аж с 2001 года, не знал беды с ним, только чистил и все, стоит в помещении чистом в цоколе, последние 2 недели произошло 2 раза отключение, я спускался и запускал, вот вчера он погас, я зажигаю фитиль, держу минуту, отпускаю, фитиль гаснет. Вызвал мастера (за окном -8),он приехал сегодня утром. Ковырялся 4 часа почистиил все, проверил, котел не пашет, фитиль загорается держиш минуту, он гаснет, держиш простите ету хероту на мультиблоке. Батарейкой пытался запустить клапан, не получилось, щелкает но не пашет. Он сказал, надо менять мультиблок, типа клапан не открывается подачи газа в етом блоке. Я поехал купил, Газовый вентиль 820 СИТ NOVA (он же мультиблок),термопара ммногократная 820 мв, термодатчик к 820 мв, мол если че сказал мастер вдруг датчик).Вечером приехал другой мастер тот не смог, вызвал из спеццентра протерма. Ковырялся 5 часов, поменял термопару, мультиблок, термодатчик. Один хрен фитиль держиш горит, отпускаеш, гаснет. Короче обещал завтра приехать, я ему говорю мол трубы 2 сутки холодные, отопление разорвет. Когда строили дом стояли 2 котла русских ЯИК 40. Один как запасной остался. Попросил его включить. Вроде пашет. Но страшно сцуко, на том котле никакой безопасности. ОН тупо хреначит сколько газу даш столько и греет без остановки. Помгите дома холодно трубы еле теплые. Читал почти все 42 страницы, но че делать не знаю.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Skull63, датчики тяги и перегрева проверяйте. Запальник продуйте.
  13. Skull63
    Skull63
    Skull63
    Самара
    Датчики тяги и перегрева в порядке. Запальник прочишен. Что еще может быть?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Skull63, там по всей цепи с тестером идите и смотрите где разрыв. Снимите, подтяните контакты везде. И дайте хоть одну цифру: напряжение термопары запальника?
  15. Skull63
    Skull63
    Skull63
    Самара
    Все контакты в порядке, напряжение 20 мкрвольт термопары.
