Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Одно и тоже каждый раз слышим. ВСЕ В ПОРЯДКЕ! А кнопка не держится, да?
  2. Skull63
    Skull63
    Skull63
    Самара
    Кнопка на мультиблоке которая может быть в 3 положениях, крутиш ее на режим фитиля, зажигаеш фитиль, держиш чтоб термопара открыла клапан газа для форсунок, отпускаеш фитиль гаснет, фитиль отлично в 3 направления горит. Что делать хз всю голову сломали, специалист в данный момент чинит, думает)
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    термопара новая? А вставьте термопару напрямую в клапан, чтобы проверить-работает?
  4. Skull63
    Skull63
    Skull63
    Самара
    Все новое установили. термопара пашет новая.
  5. Skull63
    Skull63
    Skull63
    Самара
    Аможет новый блок бракованный? сервисмен сказал что это исключено_) а я не удивлюсь)
  6. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    https://www.sitgroup.it/ Выбирайте! :hello:
  7. coresh
    coresh
    coresh
  8. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Я это не покупаю через интернет-всё есть у нас в специализированных газовых магазинах. :hello:
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А я удивлюсь. Поэтому и пишу-проверьте подключением термопары напрямую. Чудес не бывает. Потом будет ясно, отчего отталкиваться...
  10. coresh
    coresh
    coresh
    Понятно. А когда покупаете запчасти подходящие к тло не родные но более удачные у неграмотного продавца как их обзываете?
  11. Skull63
    Skull63
    Skull63
    Самара
    Мой вопрос решился, оказалось сломался, мультиблок, сломались 2 термостата, один аварийный в бойлере, другой температуры. Так что бедная термопара оказалась вообще не при чем. Спасибо всем кто помогал.
  12. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    Помогите плиз, котел ТЛО-50, в работе 5-й год, не зажигается основная горелка, менял термопару, менял сам клапан, проверял батарейкой и ни в какую не хочет зажигаться, уже всю голову сломал, не пойму в чем причина, неужели в температурных датчиках?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну вроде кроме них там ничего и не остается...Перемычку между клеммами TH - отсечёте терморегулятор и комнатный термостат..если есть. ну а если не они - проверяем состояние и замкнутость аварийного термостата и предохранительного термостата продуктов сгорания. Вообще на форуме уже тысячу раз наверно эту тему обсуждали..здесь хотяб: https://www.forumhouse.ru/threads/86136/
  14. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    @oleg21au6, не подскажешь случайно каким цветом в какую клемму вставляются провода от термопары, просто это первый мой котел, вдруг клиент что то сам там химичил и провода не на те места воткнул, а я мучаюсь ищу проблему?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Студент, сколько напряжение на термогенераторе? Замеряли?
