Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    @ВэллИ, замерял где то до 0,7 В доходило, я думаю этого достаточно должно быть, да и батарейку на 1,5 вставлял, думаю что с ней то он точно должен был зажечься...
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Провода которые идут на датчики температуры должны сидеть на клеммах ТН-ТР и ТН. Вот их перемкните-проверьте, клапан включился или нет, потом уберите...
  3. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    @Petrovich 32, а от термопары как провода вставляются по цветам? да и провода на датчик я вроде бы тоже перемыкал и прозванивал, или там какое то определенное сопротивление должно быть?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Каким цветом куда не подскажу...ты батарейку когда вставлял клемму TP-TH и клемму TH перемыкал перемычкой? На них приходят нормальнозамкнутые (т.е. котел должен греть пока они замкнуты) контакты от терморегулятора и комнатного термостата..если есть. Также проверяем состояние и замкнутость аварийного термостата и предохранительного термостата продуктов сгорания.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это термогенератор. Красный на ТР, Белый на ТР-ТН
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Определенное ...Чем меньше тем лучше...
  7. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
  8. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    @oleg21au6, если сработает тогда что температурный датчик вышел из строя или реле?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Что за реле? если ты имеешь ввиду это "от терморегулятора и комнатного термостата..если есть", то они стоят последовательно включенными..при обрыве любого отключается котел.
    Тка же последовательно, но к другим клеммам стоят "аварийного термостата и предохранительного термостата продуктов сгорания".
    Блин...извини конечно..но можт схему посмотреть в инструкции?...оно иногда полезно. ;)
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Почти нулевое.
  11. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    @oleg21au6, просто у меня инструкции нету к этому котлу, может отправишь и схему) хотя нет оказывается есть)
  12. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    Так и думал что что то не правильно подключено
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Бесплатный совет. Нет инструкции под рукой, в незнакомый котел не лезем. :):hello:
  14. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    Всем спасибо, проблема решилась, просто до меня так кто то копался и не правильно поставил провода
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Студент, Вы поставили провода правильно?
