Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. lemur
    lemur
    lemur
    У меня протерм 30, если работает на температурах выше 60 то ок, если ниже то может остановится. Запускается потом или с батарейки эт если остыл или если теплый то самое интересное дую в него и он стартует, что получается не хватает приточки?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @lemur, тестер есть? Пользоваться умеете?
  3. lemur
    lemur
    lemur
    Умею, что мерить то. Просто до этого приходили пара настройщиков сказали менять теплопару бесполезно они все такие...
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Самозванцы это, а не настройщики:) Хотя в одном они правы, зачастую и менять ничего не нужно.
  5. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    А эти самые настройщики что нить мерили или поставили диагноз с одного взгляда? В этой теме достаточно информации что мерить и как, мне помогло по крайней мере.
    Вангую... нужно почистить запальник, раз дутьё помогает запуску...
  6. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    Мне тоже говорили что бесполезно. После чистки запальника напруга не повысилась и сервисмен поменял термогенератор. Вроде работает (тьфу-тьфу-тьфу).
    Вопрос: как правильно организовать питание мозгов вместо термогенератора на случай траблов с ним? Что-то я слошил: купил б/п на 1.5В, светодиод; подключил - а после светодиода нифига не остается(.
    Я еще и батарейный отсек для 1 шт АА в параллель к б/п припаял - чтобы автономности котла не нарушить ;)
    Если вместо светодиода лампочку на 1.5В применить?
    Или 1.5В не убьют ничего и я зря парюсь?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Saasha, все зависит от входного давления газа. Здесь много описывалось, как проверить, как настроить термогенератор, не хотелось бы повторяться, если не найдете напомните-напишу...
    Что касается б\п, то нагрузка катушки может быть больше, чем его хватает, поэтому проверьте, что на выходе...
    А так от батарейки не случится...
  8. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    @Petrovich 32, Я то в Москве, то в деревне. В деревне постоянно живет жена. Когда я дома проблем нет. Когда уезжаю - как назло начинаются (уже 2 раза было) проблемы с термогенератором.
    Цель б/п и батарейки - для жены возможность накинуть 2 фишки на SIT и не спать возле котла просыпаясь каждый час для запуска котла. Это нужно на пару-тройку дней до приезда меня или сервисмена.
    Про б/п и катушку не понял.
    Б/п на 1.5В по паспорту, на выходе без нагрузки дает 1.7В.
    При подключении одного светодиода остается 0.27В.
    При подключении последовательно со светодиодом SIT-а (к клемам термогенератора) - на клемах 0В (если отключить термогенератор).
  9. coresh
    coresh
    coresh
    Здравствуйте. Имеется двухэтажный дом 120 м. Стены в два кирпича потолок 2.70. Перекрытие пустотные плиты, потолок второго этажа дерево утеплен: пенопласт 5см и роквулл маты. Пол доска без утепления. Система отопления стальная, открытая: 12 батарей, насос, котел protherm 20 tlo по паспорту 18 квт. Объем теплоносителя 200 л Теплый дом. Проблема вот в чем в минус 20 градусов на полной мощности не нагревает теплоноситель выше 61 градуса. В доме 17 градусов тепла получается, что маловато. Проблема только в утеплении? Ну вроде не шалаш. .. не может ли котел просто не выдавать полную мощность по какой нибудь причине например газовый клапан не отрегулирован? Давление газа вроде в норме. От 32 газопровода до котла 20 м в деревне подключено пока всего 15 домов. Колонка в 24 квт работает отлично. Может нужен котел большей мощности? Так вроде этот с запасом или нет? Прошу помочь разобраться в проблеме?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Разумеется может! Если давление на горелке меньше положенного, то будет мощность меньше паспортной, если больше положенного, то может и горелка перегреваться, и теплообменник повести (потечет).
  11. coresh
    coresh
    coresh
    Спасибо. Хотелось бы уточнить. То есть если давление на горелке отрегулировано правильно и давление в газопроводе в норме то котел должен нагревать теплоноситель согласно паспортным данным в моем случае то же? Не картонный дом все же не могут же быть настолько велики теплопотери? Ведь всего до 60 градусов греет а по паспорту максимум по моему 80 или 90.
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Какой при этом расход газа по счётчику в м3 в час ?, можете засечь например за 5-10 мин...
  13. coresh
    coresh
    coresh
    @Валерий72, не было времени сегодня засечь расход, решил просто: вызвал того кто делал пуско-наладку. Считаю что это его недоделка. Сейчас перезвонил домой сказали что поднялось до 70гр. Надеюсь будет тепло. Зачем вообще уменьшать мощность горелки?
  14. coresh
    coresh
    coresh
    Получается на разных по мощности котлах tlo одинаковые горелки только теплообменник разный?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Горелки одинаковые, из количество разное.
