Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. coresh
    coresh
    coresh
    Сейчас греет нормально. Мощность мастер добавил. А то я уже думал что при работе котла на полной мощности тепло куда то уходит так быстро что теплоноситель не успевает нагреться до нужной температуры. Паника). Всем спасибо. Думаю тему можно закрыть
  2. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    @Вэлл_, да, их до меня кто то не в те места воткнул да еще цвета наоборот!
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А светодиод для каких целей?
  4. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    @sergey 73, Чтобы уменьшить подаваемое на СИТ напряжение с 1.5В до ... ?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Клапан открывается током...который вы уменьшили до...?:)
  6. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    Светодиодом уменьшил до 0.278В БЕЗ нагрузки. При подключении б/п со светодиодом к котлу остается 0В.
    Буду экспериментировать с лампочками)
    Может кто-то уже морочился и делал что-то подобное?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Saasha, а Вы не пробовали просто настроить нормально, без батареек, светодиодов? Мы не ищем легких путей? :)
  8. Ashtray
    Ashtray
    Ashtray
    МО, Востряково
    Камрады, нужен совет! Сегодня котел погас, проработав полгода после предыдущей чистки. Как обычно разобрал запальник с термогенератором, все прочистил, все стандартно (делаю это раз четвертый). Отметил, что в запальнике было много пыли, все вычистил. Собрал, пламя на запальнике стало ощутимо сильнее гореть. Если раньше в окошко был виден четкий голубой язык пламени, то теперь пламя какое-то размазанное, оранжевого цвета. Напруга на термопаре на холостом ходу 450 мВ, но вот характер пламени что-то тревожит! Еще и вроде слабый запах газа появился. Что может быть не так?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ashtray, все хорошо. Очень хорошая напруга. 450 мВ -это отлично. По поводу запаха, еще раз проверьте, все ли затянули нормально. :hello:
  10. Ashtray
    Ashtray
    Ashtray
    МО, Востряково
    Затяжку еще буду проверять, возможно через часок само выветрится. Меня сейчас больше пламя беспокоит. До чистки было голубое, сейчас оранжевое, этож ненормально? Вроде никаких настроек при чистке сбить не мог?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не должно быть оранжевого. Что-то не так. Форсунку запальную при чистке на потеряли? :)
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Проверяли:
    -тяга в котле есть? В самом теплообменнике не заросло сажей?
    -саму запальную горелку чистили? Особенно инжектор?
    -трубку запальника?
  13. Ashtray
    Ashtray
    Ashtray
    МО, Востряково
    Не думаю что за те полчаса, что я чистил котел куда-то могла уйти тяга и обрасти сажа...
    Горелку чистил, что за инжектор - не знаю (я в газовых делах не спец), трубку продувал.
    С форсункой единственная зацепка! До этого при чистках я ее не доставал, а просто долго и мучительно тыкал в нее струной, пока не попаду в дырочку. Сегодня она у меня случайно вывалилась. Сдул пыль, аккуратно протер и засунул на место, вроде как было. Пробовать доставать и засовывать по новой? :faq:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Разбирайте и проверьте ее наличие.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Трубку не продувать нужно, а засуньте туда струну и чистите...
