Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Vasya1985
    Vasya1985
    Vasya1985
    Брянск
    Полностью. И основная и запальник.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Проверяем цепи аварийного термостата и термостата продуктов сгорания (их работу, качество контактов)
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Запальник почистите.
  4. Vasya1985
    Vasya1985
    Vasya1985
    Брянск
    А как их проверять? Провода идут и все, клеммы плотно прилегают=)
    Как связано? Запальник термопару прогревает, если основная горелка запускается, как я понимаю?
    Сам мучаюсь 3ий год, с плясками с бубном запускаю каждый раз. Сервисмен хлопает глазами и разводит руками. Может его вообще стоит поменять?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я правильно понимаю-котел 3 мес. работает (са зажигает основную горелку когда надо, запальник горит постоянно), потом тухнет всё...пытаемся разжечься, запальник загорается с 10 раза ...или - запальник загорается сразу а вот основная только с 10 раза?
  6. Vasya1985
    Vasya1985
    Vasya1985
    Брянск
    Первая часть правильно. Зажигаю запальник, зажигаю горелку - 30-60 сек работает и отключается со щелчком. Повторяю эту операцию около 10 раз и котел начиная нормально функционировать.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    смотрим попадает ли термопара в пламя..меряем напряжение которая она выдает..проверяем качество контактов...если все нормально проверяем цепи аварийного термостата и термостата продуктов сгорания (их работу, качество контактов)
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Найдите нормального сервисника. Тот который не будет глазами хлопать. :hello:
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не занимайтесь ерундой, свяжитесь с Велл_ он сделает как надо!
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не надо Серега. Ты же знаешь, что я не работаю с форумчанами.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не знал. :(
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Чисто консультативно, или спеца подобрать толкового.
  13. Vasya1985
    Vasya1985
    Vasya1985
    Брянск
    Контакты нормальные. А как проверить их работу? (аварийного термостата и термостата продуктов горения). Термостат продуктов горения я открутил. Было подозрение, что тяга совсем плохая.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Играете своей безопасностью...
    Там ничего модернизировать не надо, самый простой котел с автоматикой. Не в обиду Вам-найдите толковый сервис. Судя по Вашим сообщениям еще натворите беды...
  15. Vasya1985
    Vasya1985
    Vasya1985
    Брянск
    Нет их, уже человек 10 побывало. Только один из них может разобрать и почистить, остальные меряют напряжение на термопаре. А проблема остается открытой. Он же не должен каждые 2 месяца останавливаться самопроизвольно?
    По делу посоветовали бы чего-нибудь.
