Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    @ВэллИ, примерно 13 сек.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Маловато. 15 предел. Поменяйте термопару и еще раз замерьте все.
  3. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    Так, докладаю...
    откручиваю термопару со стороны клапана, зажигаю запальник, держу кнопку, 23 как с куста, дальше бросаю, может и больше, значит термопара исправна, прикручиваю взад, на первой клемме снова 17, где то я дурак, вроде чистил нормально, время позднее, завтра ещё буду глядеть,.
    Спасибо за советы!
  4. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    Как и говорил Petrovich 32 на проводах и соединениях действительно большое падение напряжения, даже на контактах снятой "таблетки" прерывателя - 0.4Ом на которых теряется примерно 5-6МВ, на соседнем контакте, который проходит через длинный провод и несколько паяных соединений минус ещё где то столько же, вобчем то учитывая погрешность мультиметра, закону Ома примерно соответствует...
    Думаю всё же термопара или недодаёт, или недогревается, хотя на генераторе сейчас 185 под нагрузкой, значит запальник горит нормально.
    Прошу прокомментировать мои выводы, туда ли копаю?
    Так же прошу владельцев, если не сложно, измерить напряжение на термопаре на клеммах прерывателя, с выключенной основной горелкой и с работающей, не хватает информации по этим цифрам, какие должны быть...
    Котёл работает, но мне кажется на грани фола, запасец бы...
    PS... удивляет сопротивление на таблетке прерывателя, странно как то, на таком коротком участке с одним контактом сразу минус 5МВ... контакты ещё раз с пристрастием почистил, бестолку...
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не ломайте голову. Термопара в норме...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кстати забыл. На котле два предельных аварийных термостата. Один по дыму, второй по воде. Оба на перегрев. Они по моему не возвратные. И если один из них сработал, то схема разомкнута и тут уже термопара не при чём. А бывало, что и аварийные термостаты срабатывали и термопара мозги пудрила. Ну и не забывай что после включения запальной горелки регулируемую кнопку, слегка нажав на неё, надо повернуть в положение "Факел" из положения "Искра или по другому Вечное пламя." Регулятор температуры поставь в крайнее правое положение.
  7. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Сходил разобрал, подул, почистил, попылесосил, поплевал, поматерился,- 0,45v...:faq:
    Завтра разберу опять...
    Положений факел или искра у меня наверное нет, потому что при слабом нажатии и повороте Идет отключение горелки...
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ortodox, там Хонейвелл стоит. Нет на нем режимов, насколько помню. Зажег фитиль, и сразу рабочим термостатом включаем основную горелку. Перегрев кстати, самовозвратный там.
  9. Freddie17
    Freddie17
    Freddie17
    Сегодня было то же самое именно с таким котлом. Лечил так: снял переднюю панель и блок форсунок. Полностью отсоединил термопары и пьезоэлемент, открутил подающую трубку запальника, вынул золотник, продул трубку, золотник, продул и прочистил тонкой иглой лепесток запальника (круглая фигня на нем с 3-мя дырками).
    После сбора и включения пламя запальника стало в 2 раза сильнее, пришлось убавлять.
    Именно это и было причиной, т. е. термопара тупо не выдаёт нужный ток для открывания клапана, т. к. толком не нагревается.
    Есть Word файл с фото и описаловкой, как это всё снять. Когда приезжал грамотный мастер я всё снимал и конспектировал. Почему то не вставляется, если нужно - пишите в личку.
  10. Банщик34
    Банщик34
    Банщик34
    Вышел из строя (перегорел) т. е. перестал держать клапан при подаче напряжения от термопары.
    Напряжение 320мВ, но даже и от батерйки 1400мВ все равно не держит.
    За шесть лет эксплуатации котла протерм ТЛО50 у меня скопилось два "сгоревших" SIT 820, по причине выхода из строя указанного клапана.
    Выкинуть автоматику жалко, а клапан отдельно не найти. У нас в магазинах нет.
    Перерыл весь рунет, но нашел только на Украине, причем у многих поставщиков. цена около 200 грн.
    Созвонился с представителем SIT в Москве, они за него залупили 3300 руб, проще новый блок в сборе купить.
    Поэтому интересуюсь конкретным адресом, телефоном, сайтом продавца в России.
  11. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Насколько я слышал, газовая арматура на TLO неубиваема. Что вы с ним делали?
    Клапан на фотке - открывает запальник или основную горелку?
  12. Банщик34
    Банщик34
    Банщик34
    Магнитный клапан для газового клапана 820 NOVA воспринимает ЭДС от термопары и удерживает управляющий клапан в открытом состоянии.
    Уважаемые форумчане, у меня всего лишь скромное желание купить вышеуказанный клапан.
    Я только прошу координаты поставщика, если конечно кто-то владеет информацией.
  13. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    У меня в городе в любом газовом магазине есть! Я думаю по Росси в любом областном центре есть-Вы же адрес не называете свой!
  14. Банщик34
    Банщик34
    Банщик34
    Так вы спрашивали мой адрес...
    Ближайший из которых вы знаете - это г. Волгоград.
  15. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
