Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ох по-моему Вы не то ищите.
    На этот клапан напряжение подаётся около 20 мВ с малой термопары. Вам бы специалиста...посмотреть котёл, а тот так и до замены котла не долго..:)
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вот они Вам цену за весь клапан SIT Nova 820 mv и сказали :), видимо потому что не смогли внятно объяснить что нужно...
  3. Банщик34
    Банщик34
    Банщик34
    Божик, большое спасибо. Проблема поиска немного сдвинулась.
    Как еще внятней сказать, если называешь конкретный каталожный номер этого электромагнита. А потом еще переспрашиваешь, не весь ли блок тебе продают?
    Дак с радостью, но их в нашем райцентре, по данным котлам, просто нет. Как и нет запчастей.
    Самому приходится разбираться только по очень сильной нужде.
    А чего другого искать?
    В автоматике 820 только один эл. магнитный клапан, который держит подачу газа.
    Если напряжение подается, а клапан не держит. Тут же ставишь новый блок 820 и все нормально работает. У меня другого на ум ничего не приходит.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ошибаетесь, их там два. Вот поэтому и sergey 73 Вам и написал...
  5. Банщик34
    Банщик34
    Банщик34
    Возможно и такое.
    А где второй клапан?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Так Вы разберитесь точно что у вас не работает. МК или подача газа на горелку. Оба внутри.
  7. natalia_b87
    natalia_b87
    natalia_b87
    Доброе время суток! Проблема как и у всех Тло40 перестал включать основную горелку на очередном цикле. Не хватает мощи 150мв максимум в покое! Прочитав весь форум пришли с мужем к выводу надо чистить горелку, пламя желтое и сильное! Генерал ор рабочий! Сейчас от батарейки работаем. Стремно нам руки туда пускать-крюки. А если правильно поняла многих котлами занимаются! Живем в одинцовском районе, может кто работает и может приехать? Или видео ну хотя бы картинок нет как это дело, горелка чистится?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @natalia_b87, запальник надо чистить, ну и горелку тоже конечно. Нужно спеца вызвать, если никогда сами не делали подобного.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хирургически. Только хирургически.
  10. coresh
    coresh
    coresh
    @natalia_b87, Два самореза на пластине откручиваете-вынимаете. Потом откручиваете трубку подающую газ на горелку. В горелке есть форсунка (выпадает). В ней маааленькое отверстие. Нельзя
    чистить иголкой и вообще чем то жестким. Разобьете отверстие. Я продувал насосом. Трубку газовую медную то же чистить. Я чистил веревочкой с узелком. Вообщем там все ооооочень просто что то перепутать просто невозможно. Можно еще эти тарелочки горелки подогнуть по оси так что бы лучше пламя омывало конец термопары. 15 мин максимум делов. Чистил два раза- залепляло после простоя какой то белой гадостью. Конденсат с чем то наверное. Ну а если основную горелку тут специалист нужен...настоящий. Ко мне вот какие то учебные приходили.
  11. natalia_b87
    natalia_b87
    natalia_b87
    Чистить пока сами не решаемся! Ищем мастера! Но прочитав форум, купила новый термогенератор, поменяли, проснулся наш медведь! Где-то тут писали про "утепление" термогенератор снаружи! Вставив тг на место, обернули фольгой немного, и огонек стал голубым! Пока тфу-тфу пыхтит!)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это верно! Пока. Новый год приближается, а закон подлости единственный, который в РФ без сбоев работает. Чистите!
  13. coresh
    coresh
    coresh
    Вставив тг на место, обернули фольгой немного, и огонек стал голубым! Пока тфу-тфу пыхтит!)[/quote]
    А если обернуть зеленой фольгой- будет зеленым! Красной -красным! И т. д. Жаль ненадолго :victory:
  14. natalia_b87
    natalia_b87
    natalia_b87
    Подскажите, может у кого есть мастер-нормальный с выездом в Подмосковья!
  15. stefi
    stefi
    stefi
    Заявки на услуги принимаются только на строительной бирже
