Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. ruslan33
    ruslan33
    ruslan33
    Владимирская обл.
    Ребята, подскажите как очистить теплообменник от накипи внутри самому? А то как включается так стреляет, аж трясется
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Купить бустер (20-40 тыс р), моющий состав (2-5 тыс) подсоединить и промыть. Дешевле найти кто это сделает.
  3. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
    Юца возле Пятигорска
    добавлю к сказанному в прошлом. Если разобрать верх газового клапана, то можно увидеть синтепоновый фильтр, после которого газ поступает на пилотную горелку. Мне удалось оторвав его верхнюю слоистую часть восстановить его сомнительную чистоту. Работа в отрыве от цивилизации допускает и такое. Соответственно увеличилось пламя пилотное. Регулировка винтом никогда не приносила увеличения напряжения на термопаре.
  4. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    А никто и не говорил, что винт увеличивает напряжение на термопаре. Разбор газового. клапана, категорически запрещен заводом изготовителем! (для справки)
  5. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    Уважаемые коллеги по несчастью и мастера-сервисники!
    Очень жаль, что я не встретился с этим форумом до того, как принимал решение о покупке котлов.
    Уже год, как я мучаюсь с этим Медведем - Protherm TLO 30.
    Проблемы те же, что и описаны в этой теме.
    За последние полгода раз 7 приезжали сервисники (местные газовики, потом официальный сервис в Чебоксарах), были поменяны обе термопары, и газовый клапан.
    После чего наконец-то выяснили, что виновата основная термопара. Причем, при нагреве от зажигалки она выдает необходимое напряжение, а при нагреве от пилотной горелки- нет.
    Жиклер чистили, термопару двигали - не помогает.
    Сейчас начался отопительный сезон, работаем от батарейки.
    Собственно вопрос:
    Может быть есть способ доработать сей агрегат "при помощи напильника"? Например, поменять термопару на другого типа/производителя? Поменять что-то в газовом клапане? Ну не менять же весь котел? Ведь 40 тысяч!
    Примечание: котел все равно не на гарантии - подключали без официального сервиса.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Molotok76, этот котел, в указанной Вами части, очень надежен! Ни чего дорабатывать не надо, надо просто настроить как следует. Если зажигалка прогревает как надо, то почему фитиль не может? Вы уже убедились, что клапан не виноват, термопары то же - дело в руках и голове того, кто этим котлом занимается!
  7. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    Надежное оборудование так себя не ведет. Оно должно быть сконструировано таким образом, чтобы подобных "плясок с бубном" вокруг него не возникало.
    На этом форуме уже звучала мысль что этот котел "неудачен", так вот я под этим тоже подписываюсь.
    Мыслимое ли дело - семь приходов сервисников и ноль результатов? Чебоксарские расписались в бессилии, консультации с Казанью и Москвой также ничего не дали. У Казани ответ один - "батарейка". Москва говорит "меняйте термопару" (уже вторую за полгода). И это надежное оборудование - рядом с которым даже оф. сервис разводит руками?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    У моих клиентов было что-то похожее, по их словам разошлись пластины запальной горелки, проблему решили поджав их обратно. Можно просто поменять запальную горелку.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Надежное оборудование именно так себя и ведет - стабильно. В кривых руках не хочет работать.
    Чем жаловаться на котел и рыдать над тем кто здесь что сказал, читайте темы про эту проблему, все давно разжовано, и делайте котел сами, раз не можете найти кто сделает. Ни чего не меняйте. Из инструмента надо тестер, отвертку крест, рожковый ключ на 10. Вперед!
    Пластины, возможно, и надо поджать, а вот замена запальника - уход от темы. Ни разу не менял запальник.
  10. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    Оборудование СТАБИЛЬНО отказывает - значит оно надежное. Логика кошмара.
    Ну да ладно, я уже и сам настроился на "сделай сам".
    Итак, советы в "разжованых" темах сводятся к двум-трем пунктам:
    а) прочистить трубку и жиклер на пилотной горелке.
    б) подвигать термопару взад-вперед в поисках места с наибольшим значением термо-ЭДС.
    в) поджать пластины пилотной горелки.
    НО - прежде чем взять в руки ключ - хочется кое-чего уточнить. Чукотские аргументы типа "что тут думать - прыгать надо" не вдохновляют. Пойдем по пунктам:
    а) Как я уже сказал, трубку и жиклер чистили. Более того, еще винт регулировки количества газа на пилотной горелке выставили на максимум. Визуально огонек пламени стал БОЛЬШЕ, чем был при первоначальном пуске. И это всё не дало результата.
    б) Термопару также двигали взад-вперед, но ЭДС она вырабатывает все равно меньше чем надо. К тому же: котел пару месяцев исправно работал, а потом стал барахлить. Разумеется, термопара в это время никуда не двигалась. Поэтому, кстати, и решили первым делом поменять термопару (но как вы уже знаете, результата это не дало). Может быть, в результате длительного нагрева в одном месте как-то меняются свойства термопары по ее длине? Если так, то это явная недоработка производителя термопар. Потому я и спрашивал - можно ли заменить на термопару другой марки.
    в) а где там эти пластинки?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Начните с пункта б. Результаты доложите.
    Прилягте на пол и посмотрите омывает ли пламя левую термопару надежно, или просто лижет бочок.
    Объясните мне, дурню, почему от зажигалки ЭДС термопары нормальная, от от запальника нет? Сделайте, что бы запальник грел не хуже зажигалки.
    Контроль результата деятельности - по тестеру.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А какой у Вас газовый клапан?
    Если я правильно понимаю на термопаре еще висит ДТ и предельник?
    Для термопары это удивительно, обычно они без проблемные, термогенераторы, да бывает недогревают...
  13. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Добрый день, подскажите пожалуйста по такому вопросу. Читал в том числе и в этой теме, что при выходе из строя термопары на энергонезависимых котлах, как временную меру можно использовать батарейку. Каковы последствия для газового клапана (1 котел с sit nova 820, другой с Honeywell v4600c), поскольку им для работы на той термопаре, которая отвечает за работу основной горелки требуется порядка (если не ошибаюсь) 300мВ, а батарейка 1,5В. Возможно ли также (батарейкой) «обмануть» термопару на запальную горелку? Спрашиваю так сказать на будущее, поскольку термопара на запальную горелку прогорела (на клапане Honeywell v4600c), и в этот раз (как сказал продавец в магазине) нам повезло, что удалось найти запчасть в течение дня, да и не зима сейчас…
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Термопару на запальную - нельзя! Можно лишится газового клапана вместе с котлом и домом.
    Практически любая термопара легко переделывается под любую. Единственное исключение - термопары от круглых АОГВешек.
  15. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    А в чем принципиальная разница? И в том и в другом случае функция термопары в том, чтобы поддерживать напряжение необходимое для работы клапана (либо на запальник либо на горелку).:faq:
