Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. 17Alex
    17Alex
    17Alex
    Котел Протерм Медведь TLO не выходит на заданную температуру, а иногда самопроизвольно отключается и не получается включить определенное время. В чем может быть причина?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сколько лет котел в работе и когда последний раз проходил обслуживание?
  3. 17Alex
    17Alex
    17Alex
    В работе с 2009 года. Обслуживание ежегодно, перед началом отопительного сезона. Вызываем сервисную службу
  4. 17Alex
    17Alex
    17Alex
    Это может быть терморегулятор? Выставляем температуру 60 грд. Работает некоторое время в этом режиме потом температура снижается до 50, а иногда и до 45 и уже не поднимается выше, даже если регулятор выставлен на максимум
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Так за чем дело встало? Вызвать и пусть разбираются, если обслуживание проводится регулярно, то все должно работать как часы. Когда начались проблемы?
  6. 17Alex
    17Alex
    17Alex
    Мы живем в пригороде, они ездить не хотят. Вчера весь день возле котла и сегодня тот же результат. Позвонили мастеру, он сказал, что не знает причины. Говорит, возможно давление газа слабое, что я могу сделать. Но видимых изменений давления нет, а проверить нечем. Колонка газовая работает нормально.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @17Alex, Где Вы проживаете?
  8. 17Alex
    17Alex
    17Alex
    Украина, Харьков
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @17Alex, Сами Вы все равно не проверите давление газа. Нужен манометр.
    В каком смысле? Полностью тухнет, и запальник тоже?
  10. 17Alex
    17Alex
    17Alex
    Может и специалист такой..., но других все равно нет. Поэтому и пытаемся разобраться своими силами
  11. 17Alex
    17Alex
    17Alex
    Вчера потух и запальник, пытались запустить наверное час, а сегодня только температуру не набирает.
  12. 17Alex
    17Alex
    17Alex
    Ну, с проблемой отключения котла, понятно. Но это не решает проблемы потери температуры. Выставляешь на 70 градусов, около часа работает на этом температурном режиме, затем температура падает до 60 и работает так еще некоторое время, потом на 50, потом на 45 и до 40. Период порядка 2,5 часов. Потом выкручиваем регулятор до 0, а затем на максимум и цикл повторяется. Что это может быть. Хорошо, когда выходные, а ночью и в рабочее время следить некому.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @17Alex, согласен с Вами, Попробуйте рабочий термостат заменить, может он дурковать начал.
  14. Georgij
    Georgij
    Georgij
    Всем доброго времени суток! Коллеги, ежегодно обслуживаю свой котелок tlo 20, со многими традиционными проблемами сталкивался и благодаря форуму решал. Сейчас следующая ситуация (не решилась чисткой и подгоном термогенератора): вечное пламя горит, основная горелка запускается, но через несколько циклов перестает запускаться именно основная горелка. Крутим ручку рабочего термостата почти до минимума, щелчок, все запускается, доводит воду до установленной температуры, еще несколько циклов и опять зависает. меня смущает то, что "щелчок" включения термостата "сползает" вниз, к минимуму. Это накрылся рабочий термостат?
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да, можете его снять и проверить... Но скорее всего-менять...
