Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Georgij
    Georgij
    Georgij
    Благодарю. Пока что жена запускает его щелбаном по ручке регулировки температуры. Странная неисправность.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Ничего странного-окисление контактов либо в проводах, либо в датчике...
  3. pospig
    pospig
    pospig
    поселок Далматово
    Перестал запускаться котел после не продолжительной остановки просто убавил до нуля пилотная горелка продолжала гореть и так часов 8. Потом попытался запустить повернув до 60 градусов термостат но разжига не произошло и все последующие потерпели не удачу не загоралась основная горелка. Котел ferroli tp 35 почитав эту ветку пошел самостоятельно делать. запустил пилотную горелку померил напряжение или сопротивление не знаю как точно было вообщем 120мв маловато. Выкрутил всю горелку и термогенератор тоже запустил в руках буквально...огонь зацеплял только сверху термогенератор плохо грел, подставил батарейку к релюшке сощелкала котел запустился. сделал вот что:
    1 Поджал пласкогубцами саму горелку пилотную что бы плямя более направленно было к термогенератору (пламя его стало обхватывать)
    2 продул жанклер
    3 подчистил контакты хотя и были чистыми
    Все поставил наместо и котел запустился сразу вот наверное и все
    напряжение уже было 300 после розжига 400 и тд
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  5. pospig
    pospig
    pospig
    поселок Далматово
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это какой-то садистический метод. Можно было решить проблему более толерантно.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    И? Даже на фотке термогенератор не будет с хорошим ЭДС...
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    с хорошей:)
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Серый, ты прав. Спасибо.
    Случай из жизни...
    Поспорили русский и хохол, как правильно слово "соль" пишется... Русский-соль, хохол-силь... Подошел дагестанец, и сказал свою версию. Всех устроило. "сол":)]:aga:
  10. pospig
    pospig
    pospig
    поселок Далматово
    Да вот как на фото и не хватало...после манипуляций с плоскогубцами пламя стало с двух сторон как тут писали в ветке обхватывать стало и сразу повысилось напряжение и котел запустился
  11. pospig
    pospig
    pospig
    поселок Далматово
    Кстати на фото на горелке есть 3 как бы направляющих трубки вперед и по бокам, а у меня только две, вперед и к термопаре с тоненьким кончиком, а к термогенератору просто пластины и пламя получалось не направленное расплывалось перед ТГ
  12. pospig
    pospig
    pospig
    поселок Далматово
    Вот как то так см. картинку
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Блин! Твари! Я же им говорил какую пилотную ставить!
    Ладно, разберусь, что это за байда кособокая! :mad:
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С этой пилотной всё нормально генерировалось и это просто момент при котором сыграло пламя от стороннего движения воздуха. Фотограф весь под теплообменник не помещался. А так пламя прекрасно ТГ облизывало.
  15. pospig
    pospig
    pospig
    поселок Далматово
