Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. pospig
    pospig
    pospig
    поселок Далматово
    Ortodox Вот у меня оно не облизывало, думаю если бы было это направляющее отверстие то проблемы не было бы. Пока был новый видимо еще хватало нагрева а потом сгоревшие частички газа, нагар и тд. стали мешать уже нормальному горению пилотной горелки к термогенератору, а после того как снял почистил, поджал, подправил пламя стало облизывать
  2. Банщик34
    Банщик34
    Банщик34
    Столкнулся с такой ситуацией, что на котле Протерм ТЛО50, автоматика СИТ 820 мв периодически аварийный датчик температуры котла (перезапускаемый с кнопкой) уходит в аварию при механическом, даже слабом ударе по пластиковой крышке где стоят аварийные датчики.
    Или достаточно просто зацепить корпус котла или установить на место переднюю панель.
    Проблема именно в блоке с кнопочкой. Цепь разрывается, и котел уходит в аварию.
    Все провода к аварийным датчикам пропаяны. Датчик на дымоход не причем, т. к. ставил запасной и все осталось, как и прежде.
    А вот датчика на превышение температуры к сожалению в запасе нет. И купить оперативно негде.
    Решил поставить от другого котла в форме таблетки на 95 градусов.
    Типа такого
    Просверлил в теле котла крепежные отверстия (там где приливка чугуна для крепления облицовки котла), как раз в верхней части теплообменника, под блоком с этими датчиками.
    И на саморезы плотно притянул плоскость датчика-таблетки к котлу.
    Осталось только провода припаять через него.
    Прозвонил его стоящим на теплообменнике и он в обрыв не идет при максимальной температуре котла 82 градуса.
    Кстати брал на пробу такую же таблетку, но на 85 градусов, она не держит и разрывает контакт примерно на 82 градусах.
    Так вот вопрос к форумчанам. Все ли правильно я сделал в данной ситуации и стоит ли искать родной аварийный датчик с кнопкой перезапуска или такая "таблетка" с автоматическим перезапуском после остывания, вполне подойдет.
    Спасибо.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не подойдёт! А почему бы не взять такую-же "таблетку" с кнопкой перезапуска?
  4. Банщик34
    Банщик34
    Банщик34
    Данное решение не от хорошей жизни, а просто больше в наших магазинах ничего нет.
    Да и спец. магазинов по газу тоже нет.
    Надо ехать в область и искать там, а греться надо уже сейчас.
    Теперь по теме.
    А почему не подойдет?
    Данная таблетка работает на превышение температуры до 95 градусов и в ней размыкается контакт, а при остывании контакт опять смыкается. Только надо по новой запальник зажечь.
    В общем поставил все как описал.
    Котел работает и включается/отключается по рабочему термостату на 80 градусах. Впрочем и на меньших температурах работает в зависимости от "крутилки".
    Таблетка цепь держит.
    Потом взял технический фен и немного погрел теплообменник рядом с местом установки таблетки.
    В таблетке что-то щелкнуло и контакт разомкнулся, запальник погас.
    Подождал немного пока остынет и зажег котел по новой.
    Опять все работает и включ/отключ по рабочему термостату.
    Зачем собственно кнопка нужна?
    Ежели только для индикации проблемы, что бы понять по какому конкретно датчику была авария.
    Форумчане, какие будут еще соображения?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Банщик34, В независимых котлах другого производителя, именно так и реализован "перегрев" (самовозвратный). Большого преступления здесь нет, за исключением одно и главного: Производитель запрещает подобную самодеятельность. Так что при первой возможности, купите родной термостат и верните все на свои места. Как временный вариант, сойдет. :hello:
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это если он запальник гасит.
  7. Банщик34
    Банщик34
    Банщик34
    Спасибо всем за ответы.
    Как попадется родной датчик за разумные деньги, то обязательно поменяю.
    А то мне местный деятель, который типа диллер Протерма, хотел этот датчик за 3500 рублей продать.
    Мол евро дорогой.
    Совсем народ на жадности свихнулся.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не гасит. Вырубает основную горелку просто.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А потом запускает? На каком аппарате?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На АТТАКе вроде. Датчик -таблетка на гильзе прямо сидит.
  11. Банщик34
    Банщик34
    Банщик34
    Если гасит основную горелку, значит таблетка стоит в цепи основной горелки, а не в цепи запальника.
    С одной стороны - это лучше. Котел будет работать и дальше.
    С другой - надо искать причину перегрева и устранять аварийную ситуацию. А с самозамыкающейся таблеткой можно и не увидеть, что котел останавливается.
    На постоянно работающем циркуляционном насосе, теплообменник будет быстро остывать на 5-10 градусов.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    На Аттаке она стоит в цепи малой термопары. И на остальных котлах, которые мне попадались, если самовзводящаяся, то только в цепи малой термопары.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Почему малая? Другой там и нет!
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Иногда милливольтовый генератор называют большой термопарой, я это имел ввиду в модели Attack P
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ясно! Да, так его бывают тоже называют!
