Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Gatsky
    Gatsky
    Gatsky
    Орел
    Он самый TLO-20, третий сезон. Пока холодов нет, уменьшил т-ру до 60 (случай А) и та же история - он впал в кому и не хочет! Запальник горит, все термостаты, провода и контакты гуд, давление норм, пыли практически нет (по осени все почистили), а клапан на основные горелки открывается, если только ему основательно поддать! И так после каждого цикла. И никакие фрикции с ТГ ничего не давали, пока не увеличил т-ру до 65 (случай Б). Наблюдения с тестером показали следующее: моему клапану не нравится все, что меньше 350 мВ (режим ХХ), даже при 349 мВ отказывался срабатывать. А как раз до 330 мВ успевало упасть в случае (А) до срабатывания термостата - и тишина. А в случае (Б) успевало упасть как раз до 350 мВ - и все работает. Вопрос вот в чем - или это ТГ тихо умирает, или что-то в клапане клинит? (Гдет в теме видел, что у других и при 300 мВ все OK). К чему готовиться? Хороший совет -посмотреть как пламя запальника лижет ТГ. Но как им воспользоваться? Снизу не подлезешь, а в окошечко не видно, ни фига.
  2. Gatsky
    Gatsky
    Gatsky
    Орел
    День второй. Придумал как воспользоваться - весь узел запальника отвинтил, разобрал, вынул и снова собрал, но уже повернув к себе путем разворота трубок. Попутно заглянул в жиклер, отверстие которого показалось узковатым и довольно легко прочистилось проволочкой, оказавшись на самом деле намного большего диаметра. Факел стал круче и не составило большого труда найти положение ТГ, при котором он выдавал больше 400 мВ. Вернул все на место, придавив немного подачу на запальник, чтоб в паузах устойчиво получать не менее 380 мВ. Теперь кайфую, прислушиваясь к четкой работе котелка.
    PS: Опыт с разворотом запальника во вне слабонервным советую самостоятельно не повторять.
  3. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    Год прошёл и та же самая трабла, о которой вещал на 37-й странице): зиму отработал нормально, на генераторе 505мВ, а вот термопара опять при розжиге махом остывает (или нет, но милливольты куда то испаряются) и запальник гаснет.
    вот не докопался в прошлом году и снова у него весеннее обострение...
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В этой теме уже все разжевали, только ленивый не понял. Проверяйте провода и датчик.
  5. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    Тему читал полностью...
    впечатление как будто с запальника при розжиге срывает лепесток пламени который греет термопару, щас как раз сильный ветер...
  6. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    Не, тяга ни при чём...
    прилепил пока на тягопрерыватель между термопарой и клапаном кусочек фольги, работает, но это не айс...
    о как... рассмотрел... лепесток пламени со стороны термопары действительно отрывает при розжиге основной горелки, не соображу что сделать надо, на холостом ходу запальник горит хорошо, на генераторе 510мВ
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А обратите внимание, термопара попадает в зону пламени? Видите, какое дело...
    Бывает в сопле небольшой засор, и пламя уходит чуть в сторону. По логике вещей-пламя попадая на термопару должно осаживаться (т.к. препятствие) и гореть в норме...
    Возможен и другой вариант-у Вас большое входное давление газа. А вот тут надо мудрить... Дело в том, что клапан стабилизирует давление газа на горелку, но не на запальник... Если сможете-сделайте фото...
  8. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    Petrovich 32, термопара отлично омывается пламенем, запальник вообще работает нормально, на генераторе 510 на холостом, но это всё пока не разжигается основная горелка, вместе с ней, лепесток пламени омывающий термопару гаснет...
    может наоборот недостаточно давления газа? у меня не чем померить...
    Выглядит так... цепляю тестер на термопару, выдаёт 17-18мВ, набирает быстро, зажигаю основную горелку и напряжение очень быстро падает до отсечки, только под вечер додумался вытащить кочергу пьезика и рассмотрел что лепесток на термопару гаснет...
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Что то у Вас за путаница...то отрывается пламя, то теперь тухнет при включении горелки...
    1. Запальник чистили?
    2. Теплоизоляция не мешает работе запальника?
    Есть возможность сделать фото?
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Jazz36, проверить что с давлением газа на входе в котел. До и после включения основной горелки. Иначе это все гадание на хрен знает чьей гуще...
  11. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    запальник чищен, ни чего ему не мешает
    Фото надо попробовать, эту сторону запальника видно только через дырку от пьезика, не знаю что выйдет...
    грешу на давление, тем более что в данный момент котёл работает и то же самое было ровно год назад, проблема так и не была решена, но зиму отработал без проблем.
    померить давление не чем... U-образник надо гондобить...
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Чищен то когда?
    И еще. Что у Вас с тягой? Не забиты ли внутри сажей каналы?
  13. Vels36
    Vels36
    инженер
    Vels36
    инженер
    200 до Воронежа
    Возможно давление изменилось. На улице потеплело, потребление снизилось.
  14. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    вчера и ещё сёдня)
    нормально всё
    вчера как раз прохладный день был, то есть разбор газа большой, хотя сёдня тепло, но всё то же самое
    Суть в том, что при розжиге основной горелки, термопара перестаёт нагреваться, потому что пламя с запальника исчезает, по крайней мере со стороны этой термопары, потому что с генератором всё нормально.
    пробовал снимать телефоном что происходит внутри, но ни фига не вышло, не видно, а снаружи вот так https://yadi.sk/d/zzt72sftfuMQn
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
