Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. EugeneS
    EugeneS
    EugeneS
    Пермь
    А что означает то угасание запальника про ударе по блоку управления (возле кнопок)?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это означает то, что Ваш клапан отключился.
    Тогда по любому ищите спеца... Или читайте...:)
  3. EugeneS
    EugeneS
    EugeneS
    Пермь
    Ночь котел проработал без остановок.
    Читаю :) по результатам чтения буду решать спеца искать или самому делать.
  4. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Сразу после отключения клапана, надо было проверить, какой из защитные термостатов: тяги или превышения температуры воды отключился. чтобы потом его поменять. Хотя может статся, что клапан отключается из-за уменьшения проводимости какого нибудь контакта в момент удара. В этом случае надо подтянуть (пропаять) все контакты в цепи клапана. Так -же, отключится может из-за незначительной потери проводимости, в совокупности с недостаточным напряжением термопары. Здесь также контакты, и увеличение напряжения термопары, путем прочистки горелки или регулировки положения термопары. Крайний случай — замена термопары.
  5. EugeneS
    EugeneS
    EugeneS
    Пермь
    Работает 2 день
    А как проверить какой? Думаю правый. Котел первый раз запустился так, замкнул контакты термостата и одновременно нажав кнопку "сброса" термостата (правая кнопка).
    По схеме я понял что защита срабатывает размыканием цепи.
    Может элементарный "дребезг" контакта в момент удара? Там релюхи стоят которые срабатывают от перегрева датчиков.
    Может элементарно, дети вдарили по котлу он и отключился :)
  6. EugeneS
    EugeneS
    EugeneS
    Пермь
    Кстати температура носителя была 50-55 градусов, с чего бы ему срабатывать.
    Сейчас температура 40-45 градусов
  7. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Да, похоже у Вас что-то с тягой, если срабатывает защитный термостат тяги. При уменьшении тяги, перегревается датчик тяги, вследствие чего срабатывает защитный термостат. Тяга это такое дело, она может меняться от разных причин. Хотя у вас 5 лет проработало без проблем, советую все-таки проверить тягу, бывает птица попадает в трубу, ну или что-то еще...
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да. Вам надо проверить всю эту цепочку, включая датчик.
  9. EugeneS
    EugeneS
    EugeneS
    Пермь
    Тяга "зашибись" :)
    труба 2 этажа + крыша (метров 9)
    смотрел - всё блестит, спичку тянет как ... епть :)
  10. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    А труба, которая идет от котла, сильно греется? У меня трубу от котла из нержавейки, вследствие хорошей тяги можно потрогать и не ожечься (думаю примерно 70 гр.)
  11. EugeneS
    EugeneS
    EugeneS
    Пермь
    У меня тоже нержавка от котла а потом сенгвич
    Когда работает, то прикоснуться можно, держаться нет
    После выключения через 30 сек можно держаться :)
  12. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Если тяга нормальная, тогда контакты, или замена термостата тяги, он продается вместе с капиллярной трубкой и датчиком.
  13. Nika95
    Nika95
    Nika95
    Обнинск
    Подскажите пожалуйста. При влючении горячей воды котел через некоторое время начинает гудеть. Что может быть7
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Скорее всего промывать пора. Для начала нужно вторичный теплообменник снять и посмотреть.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я вот сижу и думаю... ТЛОшка, а где у нее вторичный теплообменник? :ogo::)]
