Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ты Петрович, думай какое сопротивление у катушек, а не о теплообменниках...:)]... Думал я о Гепарде, а оно оказался Медведь:)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А че думать...то. С Сашиной помощью рассчитал я...
    А что со зверем не угадал-та тоже дичь! :)]
  4. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Работал котел поротерм TLO 30 сегодня решили нагреть побольше температуру в ГВС, потом перестало загораться пламя. Вечное пламя горит, а основное не включается. Чувствуется что перегрел котел. Что делать чтобы запустить его? Уже нажимал термостаты, отключали запускал вечное пламя. Основная горелка не запускается.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Каков вопрос, таков и ответ!
    ЗВАТЬ МАСТЕРА!
  6. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Сейчас позвоню в мастерскую и вызову.
  7. Ashtray
    Ashtray
    Ashtray
    МО, Востряково
    Камрады, прошу совета!
    Столкнулся с распространенной проблемой: в режиме ожидания запальная горелка работает без проблем, термопара выдает 17 мВ. При включении основной горелки напруга на термопаре резко падает до нуля, соответственно запальник гаснет и отключает весь котел. При этом один раз на штук двадцать включений, напруга на термопаре каким-то чудом "зависает" на 5-6 мВ, так что еще на пару включений основной горелки котел работает, потом опять провал до нуля и погасание.
    Проблемы начались пару недель назад, котел до этого не трогал (т. е. предпосылок не было). Автоматика Sit Nova 820 mV. Запальник пилота, термогенератор и термопара почищены, также зачищены контакты термопары в месте их подключения к блоку автоматики. Регулировать положение термопары в огне и поджимать горелку пробовал, никакого эффекта.
    Как понимаю главные варианты - давление газа и цепи датчика тяги.
    1) Можно-ли без манометра самостоятельно проверить вариант с давлением?
    2) Кнопка датчика тяги при погашении не отстреливается - исключает-ли это проблему в датчике? Если нет - как самостоятельно проверить исправность датчика?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Посмотрите, не опускается ли пламя на горелках газовой плиты, в момент запуска основной горелки котла, очень похоже на сработавший КТЗ
  9. Ashtray
    Ashtray
    Ashtray
    МО, Востряково
    Проверил, визуально запуск котла на плиту никак не влияет.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Элементарно. Нагрейте датчик зажигалкой. Тоже самое с датчиком перегрева.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это одна сторона вопроса. А вторая-это качество замкнутых контактов...А оно как бы возможно проверить только при включенном запальнике. И не дает гарантии на точность проверки...
  12. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    Ashtray, похоже на мой случай, почитай предыдущие 2-3 страницы, постарайся рассмотреть не гаснет ли запальник при розжиге основной горелки.
  13. Evgeny1979
    Evgeny1979
    Evgeny1979
    Якутск
    Помогите, плиз.
    Котел Протерм ТЛО40. Вечное пламя горит, ровным синим пламенем а основное пламя не загорается. Позавчера все ровно работало, потом выключал, вчера прошел сильный дождь, по трубе вода стекала, хотел просушить, а огонь не загорается. Сегодня попробовал - нема.
    Пробежал по предыдущим сообщениям - большинство грешат на термопару, где это находится? Возможно ли устранить неполадку самостоятельно? Живу в отдалении, дороге хана, мастера не скоро приедут...
    Спасибо.
  14. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Запальник сейчас горит или не зажигается вовсе?
  15. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Какое напряжение на термогенераторе?
