Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Проблема в чем? Кнопка не держится?
  2. Liht
    Liht
    Liht
    Пушкино
    Гаснет как при срабатывании аварийного термостата или контроля тяги. Но при нажатии на кнопки ничего не происходит (не щёлкает).
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Кнопка удерживается при розжиге без замыканий датчиков?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Кнопка пуска газа на клапане.
  5. Liht
    Liht
    Liht
    Пушкино
    Про это? Нет, не блокируется
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    да она.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Liht, устал я тут играть в разговор глухого со слепым. :hello: Запальник можете зажечь или не можете? :)
  8. Liht
    Liht
    Liht
    Пушкино
    Ну наконец-то в чём-то наши мнения совпали.
    Вы моё первое сообщение читали?
    Котёл запускается, загорается, работает, фунционирует только при прямом замыкании контактов группы безопасности.
    В остальном труп.
    Запальник гаснет при отпускании злочасной кнопки.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) нелегко с Вами. Отвечайте просто на вопросы. :hello:
    Без замыкания датчиков, фитиль горит?
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Перевожу Вова, похоже не горит. У человека детский тестер, который мерит все. Кирдык датчикам похоже...
  11. Liht
    Liht
    Liht
    Пушкино
    Яволь!
    Нет.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Перемыкаете датчики-работает? Да-меняйте датчики, нет-проверяйте контакты проводов...
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Liht, между термопарой запальника и газовым клапаном есть тягопрерыватель. Два проводка подходят туда. Открутите аккуратно и зачистите контакты все.
  14. Knut682
    Knut682
    Knut682
    Всем привет! Котёл 50 TLО электронезависимый. При выключенном 560. Пускаеется работает, рабочее360-380...повторного пуска не даёт...что за фигня, раньше и на 170 повторно пускался, может посоветуете чего...Спасибо!
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Рабочий термостат меняйте.
