Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Saasha, до поры до времени, 1-1,5 и начнутся те же проблемы.
  2. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    Это год-полтора? Протерм начал через 3 месяца. В начале октября запустили, в районе НГ началось.
    @Ortodox, у меня шея так не согнется чтобы посмотреть)
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ерунда это. Если бы нормально запустили спецы, все было бы нормально, год как минимум.
  4. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    @ВэллИ, Остается узнать как отличить спеца от "спеца".
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Никак, только с опытом приходит. Все косяки котла на себе пройти надо. Вот тогда и рождается СПЕЦ, :hello:
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Себе в заднем месте термопару он бы лучше туда-сюда подвигал.
    Ну понятно пусконаладку никто не делал, настройку никто по давлению газа не делал, а бабло срубили.
    Но виноват как всегда крайний, то бишь котёл.
    Тебе в гарантийном талоне хотя бы запись сделали о том, что пусконаладка была проведена (типа проведена) или тебя и с гарантией прокинули?
    А ты что, изнутри котла решил на пламя при регулировке смотреть? Ваще то там спецательное смотровое окошко есть!
  7. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    В гарантийном талоне про пусконаладку ничего не писали, оставил он бумажку, вроде "Акт ..." называется.
    Через него видно хреново, а основные горелки ваще не видать (
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А на Сибири сделано по нашему давлению газа.
    Какое у Вас давление газа в сети, можете узнать или измерить?
    А так ВэллИ прав, все подобные автоматики щепетильны к качеству газа и пыли в помещении. Запальник почти схож...
  9. Andreas83
    Andreas83
    Andreas83
    Добрый вечер всем ! Работаю газовщиком .. редко сталкиваюсь с такой автоматикой 820Nova. Термогенератор выдает 380-410 мВ без нагрузки, под нагрузкой не помню, мультиметр UNIT 830.
    Основная горелка не срабатывает, только при помощи батарейки стартует. При прогреве ТГ до 470мВ и выше все работает, но при работе на пилотной горелке напряжение падает до 400-410 мВ, положение Тг нашел самое оптимальное, основная горелка уже не запускается, щелбаны не помогают.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Andreas83, входное давление газа на горелку сколько? Когда последний раз запальник чистился? Раньше все нормально было?
  11. Andreas83
    Andreas83
    Andreas83
    Давление газе нет возможности измерить, запальник нормальный чистил, в прошлом сезоне я просто почистил запальник и трубку запальника и весь сезон проблем не было .. а в этом не знаю что клиентам сказать .. ТГ менять сомневаюсь, ведь работает когда его сильнее нагревает основная горелка, сопло запальника увеличить думаю ... но ведь раньше работал ... хозяева говорят что каждый год его им запустить проблемно, котел 40 ТЛО
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Все верно. 450 мВ он выдавать должен в легкую. :hello: Вы когда последний раз запальник чистили? В прошлом сезоне?
  13. Andreas83
    Andreas83
    Andreas83
    уже в этом сезоне конечно же тоже
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Полная разборка была? с вытаскиванием жиклера?
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @ВэллИ, Вова, ты б лучше сам "газовщиком" работать пошел, чем ликбез устраивал
