Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. master200
    master200
    master200
    Смоленск
    Уважаемые, спецы, никто из клиентов не продаёт потёкший котёл-нужна автоматика с горелками?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А что с Вашей случилось?
  3. master200
    master200
    master200
    Смоленск
    Для апгрейда огвк май
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Самоделку решили сделать?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    По моим наблюдениям, какая-то часто народа (и явно не 1-2%) вообще берут первый попавшийся котел, поддавшись или сладким речам продавца, или же собственному минутному "порыву души".
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Ayrat, ты где был? Опять в "порывах души?":aga:
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    По моему мнению, на 99 % косяк продавца.
  8. master200
    master200
    master200
    Смоленск
    Ayrat,]Самоделку решили сделать?
    Замену автоматики могут делать только Боги от Газсервиса? А так любой наш котёл самоделка только на уровне завода- слепила из того что было.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы не правы...
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    И они не вправе.
    С религиозными убеждениями спорить не буду...
  11. VvKrax
    VvKrax
    VvKrax
    У меня котёл TLO 30 хочу дать совет у кого котлы TLO (у отца 20 и 50 TLO)
    Мучился уже 2-а дня ну все-таки нашёл
    читал этот форум долго
    1 прочиститьмедную трубку (которая идёт к запальнику где пламя чистить лучше струной от гитары 5, сдесь прочитал)
    2 почистить жеклер он внутри запальнику стоит (аккуратно отверстие маленькое не расковыривать только почистить)
    3 продуть запальник от пыли (там она скапливается если пыльно в помещение)
    4 слева термогенератор он толще и в оплётке два провода идёт красный и белый и держит его пружинка стальная
    так вот самое главное снимите пружинку и регулируйте этот термогенератор вперёд назад да так чтобы на тестаре (тестер подключается к этим двум проводам) показывало не меньше (у меня 468 мВ-при выключенной горелки-тоесть температура на ноль и будет вам радость пружинку подтачать и поставить на место (вобщем у меня пружинку мешала задвинуть термогенератор поглубже примерно на 5 мм вот фото image.jpeg
    пружинку не ставил нужно подначить и сразу поставил температуру на четвёртое деление основная горелка запустилась и все ок уже часа 3 работает никаких пробле набирает 66 град. останавливается и при 60 градусов опять сам стартует (БЕЗ БАТАРЕЙКИ, БЕЗ УДАРОВ ПО КОТЛУ, Вобщем работает как новый главное помучатся придётся но я думаю оно этого стоит)
    если кому интересно пишите 34-777@mail.ru
    п. с. извините за поэму но надеюсь поможет (самоучка) а спецы у нас :(:(:(.
  12. master200
    master200
    master200
    Смоленск
    Секрет полишинеля
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Я так без работы останусь
  14. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    @VvKrax, Вас случайно не Николаем Ивановичем зовут? Так зовут сервисмена, который производил у нас пуско-наладку TLO-30 два года назад.
    Сегодня стала гаснуть запальная горелка. В этом сезоне я в него не лазил, так что тут "сам виноват". Пришлось после работы ехать. Ну, тут недалеко, всего 200 км от работы :)]
    Почистил форсунку, "тарелочки", или как это называется, откуда пламя на 3 части делится.
    При сборке чОрт меня дернул прикрутить термогенератор как задумано производителем, т. е. вот так:
    А "любезный" сервисмен в процессе пуско-наладки и последующих гарантийных выездов делал примерно как на фото @VvKrax
    Попробую описать, фоток как было нет:
    Пластина 1 была отогнута и своими краями держала незакрученную гайку 2.
    Т. е. термогенератор не был вставлен до конца. Пластина давила на гайку, гайка на термогенератор и он был как бы зафиксирован. Но при этом его можно было подвигать вперед-назад. Немного, миллиметров на 5.
    После чисток и дрочки термогенератором напряжения выше 156-158мВ (под нагрузкой, крутилка на искорке) я не видел.
    А после того как я вкрутил его в единственно логичное положение предусмотренное производителем (на первой фотке) оно выдало 228мВ. Дальше ждать не стал.
    Так что главное - это пусконаладка спецом из авторизированного сервиса.
    Скан акта пуско-наладки могу выложить.
    Сервисмена зовут Николай Иванович, сервис Тульский.
    Сервис действительно авторизированный, узнавал в представительстве Протерма. И там мне предлагали прислать спеца из другого сервиса. Правда не через 2-3 дня (как предлагали прислать Николая Ивановича) а дней через 5. Прислать на запуск сдохшего котла зимой ;)
  15. master200
    master200
    master200
    Смоленск
    У меня кстати термогенератор не закручен с магазина.
