Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. VvKrax
    VvKrax
    VvKrax
    Saasha нет я не Николяй Иванович меня зовут Виктор (Живу на севере Ростовской области) я не из сервиса просто у нас нет нормальных наладчиков (или немогут доехать до нас много вызовов) приходится разбираться самому-самаучка. Если есть вопросы пиши, постараюсь ответить.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бред! Но имеет право на существование в крайних случаях.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ortodox, У вас что тут, эпидемия? Всеобщая проблема с подбором фраз для ответа? :nono::no:
  4. VvKrax
    VvKrax
    VvKrax
    Ortodox что значит бред у меня только после снятия пружинки смог задвинуть глубже термогенератор (пружинку пришлось подтачить) там два усика держут если что.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Все правильно Вы написали. Так и нужно регулировать термогенератор. Только называйте этот девайс не пружинкой, а фиксатором .
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так я и ответил !
    У вас значит крайний случай.
    А именно.
    Вы полностью очистили и трубку и жиклёр и пилотную горелку.
    Значит или проблема с входным давлением.
    Или с настройкой подачи газа на запальную.
    Или с самим газом.
    Низкая калорийность.
    Интенсивное выпадение конденсата в трубке подачи газа на запальную.
    Так же тяга оказывает своё влияние.
    Да и сам жиклёр неизвестно правильного сечения или нет. Имеет механические повреждения или нет.
    Его некоторые умудряются чистить проволочкой или иголочкой.
    Извиняюсь! Нонсенс!
  7. VvKrax
    VvKrax
    VvKrax
    Емли каму интересно как запустить TLO 30 основное пламя то позже выложу-когда писал 01.11.15 проработал котел 2 дня потом опять тоже самое но всетаки я его добил (не впрямом смысле).) если коротко то проблема не в термогенераторе а в температурном датчике незнаю как правильно, которым задаеш температкру котлу- принцеп рыле поменял на новый и все решино уже сутки на одной тойже температуре промежуток 6 градусов и все работает так что все без молотка просто надо подумать что куда идет. ВСЕ НАПИШУ И СФОТКУЮ ТОГДА ВЫЛОЖУ.
  8. VvKrax
    VvKrax
    VvKrax
    Газ вообще не причем если малый фитиль горит нормално без порывов.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уважаемый прогрев зависит от количества тепловой энергии за единицу времени. От интенсивности прогрева термоэлемента в нашем случае.
    Пламя может быть одинаковое по высоте, а тепловыделения разные.
    Т. е. зависит прогрев от давления и от теплородности газа.
    Есть понятие как надо делать, но это понятие актуально, если все остальные показатели, необходимые для нормального функционирования, запуска котла, соответствуют тем нормам, которые прописал производитель.
    Но вот если показатели отличаются и мы их по обстоятельствам не зависящим от нас не можем изменить, то тогда и приходится уже извращаться. Это и есть крайний случай.
    Но заявлять, что это и есть основной, правильный, но какой то тайный метод регулировки, который производитель скрывал от несчастного пользователя, это и есть нонсенс.
    Ну а уж выдавать этот метод за открытие просто комильфо.
    Тем более в теме где уже 53 стр. и где многократно давали пользователям такой совет, когда все другие советы не привели к положительному результату.
    Но это был уже крайний способ. Не замерзать же пользователю.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    А ещё откуда и зачем. И нет ли где-то проблем в цепи, где напряжение десятые доли вольт.
  11. VvKrax
    VvKrax
    VvKrax
    Спорить не буду может и есть ответ в этих 53 страницах все не читал просто все пишут про термогенератор и газ а нужно послушать щелчок после того как котел набрал заданную температуру и фетиль оснавной погаз через секунд 10 должен быть щелчек (принцеп рыле) после этого только на термогенераторе будет примерно 450 мВ вот и все-нету щелчка вот и проблема сто не запускается это ктото может описать по нормальному что первое нужно сделать что второе и т. д. попорчдку куда лезть вот и все что я хотел сказать.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Первое что нужно, это проверить находится ли термоэлемент (а точнее окончание термоэлемента, так как именно там находится спайка разнородных металлов) в зоне пламени, а ещё лучше в верхней зоне пламени, т. к. именно там самая высокая температура, а следовательно интенсивность прогрева.
    Если изначально этого нет и термоэлемент находится вне зоны интенсивного прогрева, то вот именно тогда все дальнейшие рассуждения и становятся, если не бредом, то абсурдом точно.
    Это как "Земля круглая", "Волга впадает в каспийское море", а "Крым наш".
    Ассоциативно, это всё равно, что смотреть на люстру в квартире и удивляться, а чего она не горит, а потом случайно нажав выключатель, восхищённо поведать всему миру, что вот оно оказывается как.
    Так вот и в этом случае! Термоэлемент в зоне пламени это и есть выключатель.
    Если у пользователя он изначально был смещён, то нет ничего удивительного, что розжиг не происходил. Что тогда пользователь ожидал, что торсионные поля в окружающем пространстве индуцируют ЭДС в термоэлементе.
    Я же говорил об адекватном сервиснике, который сразу, первым делом, проверил положение термоэлемента относительно пламени, а термоЭДС нужной нам величины всё равно не генерируется.
    Он всё сделал, что уже много раз рекомендовали на форуме, а толку нет.
    Вот тогда бывает, что смещение термоэлемента на полмиллиметра "тудна-обратно" позволяет методом тыка поймать такое положение в зоне пламени, что термоэлемент всё таки умудряется сгенерировать нужную нам величину термоЭДС. На пределе, на нижнем пределе, но всё же её хватает, что бы котёл запустился. Как я сказал это и есть крайний случай. Но это игра в рулетку, 9 раз запустится, а на десятый нет, т. к. любое стороннее изменение условий приведёт к недогреву термоэлемента.
    https://www.forumhouse.ru/threads/27970/page-51#post-14007863
  13. EugeneS
    EugeneS
    EugeneS
    Пермь
    Ну что ...
    Отписываюсь по результатам.
    Новый отопительный сезон начался в середине августа. Запустил котел без проблем.
    Работал с температурой носителя 50-55 градусов до середины ноября.
    Как всегда "пока не грянет гром мужик не " ...
    Стало холодать, поднял температуру до 60 - работает.
    Поднял до 65 - бах, отключился.
    Опустился до 60 - работает.
    В выходные сделал замену аварийного датчика 0020027573.
    Протестировал - поднимал температуру до 80, все ОК, не отключается.
    Причина была в аварийном датчике 0020027573. Несмотря на то, что на нем была выставлена температура отключения 95 он срабатывал на 65.
    Остальные датчики оставил как есть.
  14. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Да, всякое может быть, и я поэтому решил на зиму немного усилить надежность отопления, тем более, что я на даче иногда не бываю до двух недель. Потратился, купил за 3900р «умную» розетку. Теперь, если, температура выходит за заданные границы, «умная» розетка присылает смс. Если отключили электричество- смс, потом включили –опять смс. Я также могу дистанционно включить электрический обогреватель и циркуляционный насос. Все это позволяет спать более спокойнее, когда я не на даче….
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Пришлось таки немного иголочкой расковырять форсунку. Было 230 мВ. Чистил все 2 раза. После иголки выдал 350 мВ. Котел запустил.
