Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Два раза в год мой отец прочищает иголочкой форсунку. Есть у TLO такая фишка, пыль сосет как пылесос. Надо, по хорошему, котёл на подиум ставить.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да Вы што?
    А Вам не кажется, что любой газовый напольный котел точно также работает?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Полы, полы надо мыть в топочной. :hello:
  4. СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    Старый Оскол
    Не пойму у меня котел Альфатерм там вот эта шайба с дырочкой 1.5-2.0 мм. Или это не то? У меня периодически требует чистки всей трубки струной. Только так и лечится.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это не то...
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    2 раза в день, влажная приборка! :)
  7. lebedevke83
    lebedevke83
    lebedevke83
    Коллеги, всем привет! Читал тему, но не нашёл похожего на свой случай. Прошу подсказать и посоветовать. Стоит котёл тот самый протерм ТЛО 30 медвед. Год отработал вроде без особых проблем, с началом нового отопительного сезона начал глючить. Он как бы стал работать в аварийном режиме. Выставлен на полную - то есть должен греть жижу до 80, потом остывать до 70 и снова греть. А у меня остывает стабильно до 40, потом вспоминает, что надо бы погреться и греет иногда до 70 иногда до 60 иногда до 80, потом снова отрубается и остывает до 38-40, иногда опоминается на 45-50.
    Тягу проверял - всё ок, даже датчик тяги вынимал, нет разницы в работе, термопара даёт нужное напряжение. Грешу на сам термостат т. к. при "дёргании крутилки" он чаще всего опоминается... кто сталкивался с подобным? Есть ли мастер ответственный с форумчан (просто безответственные уроды у меня тоже есть), готовый помочь в районе Ярославки 20 км от Москвы? И ещё где брать запчасти на протермы?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Похоже он. меняйте. Либо сами либо пишите в личку ко мне. Помогу со спецом.
  9. Vlladsvz
    Vlladsvz
    Vlladsvz
    Выключили TLO 50 не можем включить, не срабатывает основная подача газа, прежний владелец дома поставил обманку на него, то есть кинул 2 провода на блок 1,5v и к разетке, но даже так сейчас не хочет, пробовал через батарейку, не включается, чистил запальную горелку, двигал термопару, результата 0, подскажите как быть то?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А запальник горит?
  11. Vlladsvz
    Vlladsvz
    Vlladsvz
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда похоже что-то с контактами "обманки". Проверьте на клеммах фишки есть 1,5 В?
  13. Vlladsvz
    Vlladsvz
    Vlladsvz
    Также при подключении обманки есть небольшой щелчок не совсем понимаю откуда он идёт, но он есть)
  14. Vlladsvz
    Vlladsvz
    Vlladsvz
    Тестера в данный момент не имею, но обманка рабочая, на часах проверял, также там на блоке есть возможность выбора 1,5v 3v и т. д.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Vlladsvz, Вы нам что хотите тут рассказать? Что на клеммы поступает 1,5 В а основная горелка молчит? :)
