Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Vlladsvz
    Vlladsvz
    Vlladsvz
    Кнопки эти не нажимаются, могу крутить только
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Заглушки черные открутите, под ними кнопки.
  3. Vlladsvz
    Vlladsvz
    Vlladsvz
    Они вот в таком положении, нажимал, в него же и возвращаются
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Vlladsvz, разбирайте правую часть: термопару, тягопрерыватель и защищайте все контакты. И тестер готовьте.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну ты даешь!
    Человека распугал. Тот думает: за лоха тут держат-заставлял на кнопки тыкать...:hello::aga:
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А они не тыкаются!
  7. lebedevke83
    lebedevke83
    lebedevke83
    Благодарю Вэлли за содействие. Дело было в основном термостате, как и предполагалось, со слов мастера, протермы ставят ненадёжные имитовские термостаты, заменили на термостат другого производителя, всё работает.
  8. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    в каких местах водятся такие конденсаторы?
  9. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    проблема в термостате
  10. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста газовая автоматика сит 820 нова котёл росс, запальник нормально включается работает в штатном режиме, а вот основная горелка включается только после постукивания по корпусу после включения работает нормально заданную температуру держит по достижению заданной температуры выключается и по остыванию снова включается. Термо генератор выдаёт на клапан 330 мв под нагрузкой без нагрузки 720 мв. Отказ происходит при попытке включит холодный котёл, иногда при постукивании по корпусу выключается запальник.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    проверяйте надежность всех соединений...
  12. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    Проблема с котлом Protherm TLO 50 независимый. Понимаю что такая проблема уже обсуждалась, но диагноз "недостаточное давление газа в сети" нам неподходит так как у нас с давлением все хорошо. Котел работает на СУГ. Запальная горит без сбоев, а воспламенение основное непроисходит, вернее после розжига один цикл отрабатывает и все "в спячку". Лечится либо одним нажатием на пьезу, либо тупо подуть под котел, я для этого использую веник. Самое интересное что 1,5 года все работало без сбоев, а после последней заправки понеслась! Спасите-подскажите!
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вот и ответ, скорее всего.
    @rommarrio31, :) а что это за цифра такая " все хорошо"?
  14. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    В книжке к котлу дается параметр по давлению газа на природном и на СУГ, мастер приезжал мерил- регулировал, все согласно табличке, запальную со всеми термопарами и т. д почистил от нагарчика. Сказал что пламя красновато, рекомендовал сделать приточку вентиляции сегодня пробил стену 55 буром поставил решетку, я еще грешу на то что диаметр дымохода с котла 200, а дымоход у меня 150, может правда тяги нехватает? Веником помашешь пару раз разжигается, но до этой долбанной заправки все было ОК?
  15. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    Сейчас котел работает стабильно, единственное что температурку я на нем до 70 поднял (раньше 60 было), но до этого тоже какое-то время работал в норме а потом повтор происшествия! Короче он работает пока, а у меня уже бровь седая торчит с правого глаза, дома дети!
