Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Vels36, Вы зачем в регулировку клапана лазили? Руки деть некуда было? Тогда расскажите нам сколько было на горелки и сколько Вы поставили?:hello:
  2. Vels36
    Vels36
    инженер
    Vels36
    инженер
    200 до Воронежа
    Я убавил давление газа на основную горелку,т.к.мощность котла великовата, и чтобы пореже включался-выключался. Но он и при большей мощности вырубался. И при включении горелки слишком сильно вспыхивало,даже наружу выбивалось пламя.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Vels36, подскажу одного человечка, поможет однозначно.
  4. Vels36
    Vels36
    инженер
    Vels36
    инженер
    200 до Воронежа
    Регулируя давление на горелку не меняется давление на запальник.
    Буду благодарен.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    ВэллИ, да уж я сам еле-еле чуть разобрался с этой автоматикой. И то, пока на улице не холодно до конца не настраивал ее. Хватит/не хватит мощности основной горелки тогда увидим...
    P.S. Проблемный не котел, а автоматика, у меня на другом котле вот стоит. Хорошо хоть не вырубается.
  7. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Немного задержался с проверкой и докладом, прошу извинить.
    Докладываю:
    Использованы инструменты: ключи, тестер, струна №5 от гитары.
    1. Посмотрел как пламя омывает горелку. Кажется, что омывает нормально (более конкретно оценить сложно, ибо отсутствуют соответствующие критерии).
    2. При работе запальной горелки и штатном положении термопары замерил напряжение на контактах газового клапана - на тех, куда приходят провода от основной термопары. Напряжение составляло 112 мВ.
    3. Почистил жиклер и трубку запальной горелки. Визуально грязи не было. Покрутил туда-сюда винт регулировки количества газа на запальную горелку, убедился что было выставлено на максимум. Повторно замерил напряжение - 115 мВ.
    4. Открутил гайку крепления термопары, стал постепенно выдвигать с контролем напряжения на тех же контактах, что и в п.2. Максимальное напряжение достигнуто при термопаре, выдвинутой наружу примерно на 10 мм, - 135 мВ. При 132-133 происходит запуск основной горелки.
    ЗДЕСЬ НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ - что при всех манипуляциях и замерах терморегулятор котла находился в таком положении, что предполагал запуск котла (то есть он был повернут в положение больших температур и "сощёлкал"). Случайно заметил следующее: после поворота регулятора до положения "выключено" (тоже со щелчком), напряжение на замеряемых контакатах выросло до 270 мВ - в два раза. То есть получается, что термопара реально выдает 270 мВ, но при включенном терморегуляторе напряжение делится пополам.
    Итого, котел уже три недели стабильно работает с выдвинутой на 10 мм и незакрепленной термопарой. Так и жить дальше?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    270 - очень мало. Я не ухожу с котла, пока не будет 450мВ. С терморегулятором выкрученным на минимум... Возможно, что теплогенератор надо еще сильней вытащить. Пламя должно греть конец, а не середину теплогенератора.
  9. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    Ну, допустим, я еще вытащу. А как потом закрепить в этом положении?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Заклинить сплющеной проволочкой между термобаллоном и трубкой, в которую он вставлен.
  11. Wawan217
    Wawan217
    Wawan217
    Ферзиково
    Привет всем!
    Проблема та же. После 2 лет начал включать одёжной щеткой по арматуре, надоело.
    Обратившись в сервис имея данную проблему и после ответов, что нет термопар и стоимости работ, решил свою репу почесать и сделать самому.
    Прочитав Ваши домыслы и идеи сделал вот что:
    1. Замерил напряжение - 110 мВ, т. мало;
    2. Снял и разобрал термопарный блок. Термопары в норме, а вот жеклёр вечного пламени показался загажен, особенно там где боковые отверстия, после жеклёра.
    3. Прочистил, продул, собрал и о удача - работает как новый.
    4. Напряжение - 440 мВ
    Так что вывод: не такой г-но наш Протерм, третью зиму пашет. А вот мы, которые не придаем внимание на хорошую уборку(влажную) помещения где котёл (Жена ЦУ получила. Да ещё может быть Словаки оставили дерьмо в газовой трубочке, т.е. микрочастицы, которые засрали жеклёр.
    Вот и все работает устойчиво, включение между цыклами 2-3 градуса понижения температуры в системе.
    Подсказка: чистите жеклёр очень тонкими и не очень твердыми проводками.
    Удачи всем.
  12. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    С протермом TLO снова начался геморрой.
    1. Котел довольно долго (месяца три) работал без сбоев, исправно включался и выключался. Но! - при этом никто ничего не трогал и не регулировал. А в новогодние каникулы я решил понизить температуру: снизил скорость на цирк. насосе, и покрутил терморегулятор на котле. В итоге котел после очередного выключения НЕ ВКЛЮЧИЛСЯ. Взял напряжометр, померял напряжение с термопары: 127. Немного выдвинул термопару (раньше помогла как раз эта манипуляция). Напряжение выросло до 145, но аппарат не включился (хотя раньше срабатывал при 132-133). Собственно вопрос - ПОЧЕМУ? В итоге запустил с батарейки, поставил от греха на прежние настройки температуры и скорости насоса, и котел проработал еще месяц).
    2. Отключали электричество. Котел отключился, причем полностью - погас запальник. Вероятно, сработала защита по перегреву. Запустили по схеме из п. 1 - с батарейкой. В последующие дни было еще два отключения электроэнергии - и опять погасал запальник. Вопрос - как настроить котел таким образом, чтобы не срабатывало отключение по перегреву? А иначе получается, что система становится энергоЗАВИСИМОЙ.
    Уважаемые специалисты, очень прошу Ваших комментариев!
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Данные котлы, предназначены для работы в системах с естественной циркуляции, у Вас, мы так поняли ее нет. Просто помните об инерции чугунного теплообменника, либо брать бесперебойник для насоса.
    Практическим путем, определите инерцию Вашего котла, и выше определенной температуры не ставьте.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Дело в том, что это конструктивно связано с ЭМК газового клапана. После отключения пламени клапан не отпускается в течении до 3 минут. После можно прожолжать...
    Смотрите схему котла в паспорте. Там получается, что датчик по перегреву стоит в цепи с датчиком по тяге, и это все сидит на термопаре. Вообще то это не хорошо. Должно бы быть что на термопаре только датчик по тяге, а датчик по перегреву пустить последовательно с датчиком по температуре...
    Вы не правы относительно словаков. То ..."дерьмо в газовой трубочке, т. е. микрочастицы".., это наше, от нашего газа...
  15. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    увеличение диаметра сопла ведет к неполному сгоранию газа пилотной горелки в следствии чего она начинает коптить
