Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На давление похоже. Проверяйте.
  2. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    ОК! Спасибо за то что тему поддерживаете! С наступающим к стати!
  3. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Видимо у вас в последней заправке немного другой газ, похоже он тяжелее, чем которые были до этого (не кондиция?). Для него возможно потребуется другая регулировка давления. Но такой эффект очень опасный: тяжелый газ вытекает потихоньку и стелится по полу под котлом, а потом когда его достаточно наберется он может "разжется" со взрывом...
  4. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    Сейчас звонил мастер, порекомендовал заправить 5 литровый баллон у другого поставщика СУГ и подключить к нему котел. По крайней мере это даст понимание по качеству заправленного в газгольдер топливу!
  5. Userzhenya
    Userzhenya
    Userzhenya
    Воронеж
    Доброго дня всем.
    У меня на котле Proterm 30TLO обнаружился вот такой баг:
    пламя пару раз горело в месте указанном стрелочкой. Каковы могут быть причины? Давление газа прибором не измеряли, но по субъективным ощущениям (горелка тише работает) оно упало.
    Или такое явления из-за уменьшения тяги может появиться тоже? Погода поменялась. Раньше такого не было
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Надо смотреть все. Давление газа в первую очередь...
    Снимайте горелку и чистите...
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    судя по фотографии тех обслуживания не было ни разу
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    н5е факт.
    Если было по осени-уже время прошло...
  9. Userzhenya
    Userzhenya
    Userzhenya
    Воронеж
    Ну как сказать. Договор на ТО имеется со специализированной организацией и даже пару раз в год они являются. Правда я совсем не уверен, что они каждый раз снимают и чистят горелку. Скорее наоборот, не видел ни разу, чтобы они это делали. Что вообще должно делаться с этим котлом в рамках регламента?
    P. S. Если же речь идёт о копоти, то это как раз последствия горения в указанном месте.
  10. Userzhenya
    Userzhenya
    Userzhenya
    Воронеж
    Прочитал вдумчиво всю ветку. Похожей проблемы не обнаружил. Стал ретроспективно восстанавливать в голове, что изменилось по сравнению с прошлым годом. Летом утеплял дом, поменял окна, при наступлении сильных морозов даже закрыл все продухи под полом. Т. е. дом стал "герметичным". Может у меня просто притока воздуха мал? На ближайшем к котлу подпольном продухе убрал заглушку. Может совпадение, но пока проблема исчезла.
    По-поводу "есть к кому обратиться". Оно конечно так наверное и есть. Вряд ли в миллионном городе нет ни одного специалиста. Но уверяю Вас далеко не все люди пишут на форум в надежде сэкономить денег, а специалистов лишить куска хлеба. У меня был опыт вызовов организации сертифицированной производителем котлов. Во-первых время реагирования несколько дней (если не попадаете на выходные или праздники) мало кого устраивает в мороз. Во вторых пришедший "мастер" за мои деньги учился. Он менял по очереди узлы, а я их должен был оплачивать без видимого результата.
    Проблему затухания котла решил самостоятельно прочитав форум и почистив отверстие жиклера подачи газа на запальник. Вопрос почему в начале отопительного сезона представители этой конторы не сделали тоже самое, а просто сымитировали обслуживание, наводит на мысль, что им выгоднее, чтобы котёл ломался зимой, когда заказчик раскошелится на любые деньги, чтобы не мерзнуть.
    Извините за офтоп, накипело просто. Сервис у нас ненавязчивый, мягко говоря.
  11. Userzhenya
    Userzhenya
    Userzhenya
    Воронеж
    В моем случае мусор в составе газа получается был. Там прямо хорошая порция окалины была.
    Кстати по-поводу качества газа. Давление его нормируется, а теплотворная способность чем-то регламентируется? Ведь даже сами газовики говорят, что Сибирский газ, который в Европы поставляется и туркменский, который нам подают - это два разных газа.
    У нас в области в этом году судя по бытовым счетчикам потребление на уровне прошлого года, а народ жалуется, что в домах прохладно. Такое впечатление, что разбавляют газ воздухом чтоли или качество его упало по какой-то другой причине. Есть ли инстанции способные проверить это?
    А то может, как с продуктами: чтобы цену не поднимать, просто массу продукта уменьшают при той же упаковке?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    это не окалина, а патина. Не из газа она, а из медной трубочки. Продукт взаимодействия меди и серы содержащейся в газе при высокой температуре.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    зачем инстанции? для этого достаточно кастрюли известной емкости, секундомера и термометра. Только что Вы хотите добиться? Собираетесь воевать с ветряными мельницами? Газпром и суд госструктуры.
  14. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Немного информации, котёл протерм 30 7 лет в эксплуатации, по осени решил его таки наладить, всё разобрал, почистил от нагара внутри, пилотную горелку почистил, отрегулировал термогенератор по тестеру, вроде всё ок, но пилот не держит горение, причина оказалась в контактах 2х предохранительных релюхах (с красными кнопками) только после их чистки всё заработало.
    Сейчас стал дурить трмогенератор, вот не могу поймать положение и всё тут и родилась вот какая мысль:
    Задрался я регулировать термогенератор, а что плохого может случиться если через реле термостата комнатного пустить 5-10 вольт на клеммы куда подключается термогенератор? т. е. напругу давать только в момент падения температуры?
    Соответственно получается прямая регулировка. Температура воздуха в помещении упала-котёл врубился, и пашет, пока температура не поднимется. А термостат самого котла поставить градусов на 70, во избежании так сказать.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Только нашим людям могут придти такие мысли...Не надо ничего изобретать, котел простой как 2*2, поэтому ищите или слабый контакт, или датчик, или за 7 лет термогенератор мог подсесть...
