Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    Да эт понятно, но надеюсь что потеплеет на днях и до осени проблема будет снята :)
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Значит, услышимся осенью. А летом не забудь ему горелку снять и продуть хорошо.
  3. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    Да наверно пора, 3 сезона на нашем газе, а как фильтры на ГРП "чистят" я знаю :)
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Володь, а ты уже в Воронеже котлы чинишь? :) Зашел бы
  5. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    А там от фильтра одно название. Там кассета набитая при СССР конским волосом, которая окалину да песок может задерживать, а пыль этот фильтр не задерживает. Так что чисть не чисть не поможет. Мы когда на хохланде и эрмане поставили фильтрующий элемент от газогенераторов поставили в ГРПБ тогда они только от нас отстали, а то чуть ли не каждый месяц чистили, а толку не было пыль всё равно проскакивала.
  6. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    Ну там где не меняли ещё остался конский волос и по всем талмудам он должен быть, но в наличии его уже давно нет и пихают что то типа синтетической мочалки, такие были в 70-80х помнится...
    а пыли да, много, особенно когда сильный мороз и большой расход.
  7. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Да в мороз много бывает работы у ГРПэшников когда сам работал помню. Сейчас работаю по котельным хоть не мёрзну слава богу.
  8. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    Я наоборот, сначала котельные, потом ГРП, но давно ушёл :)
  9. ewg121
    ewg121
    ewg121
    Котел работает 20-25 часов работы. Потом гаснет (выключается фитильное пламя). Нажимаю кнопку аварийного термостата, слышу щелчок, разжигаю котел - котел заработал. И так каждые 20-25 часов. В чем причина срабатывания аварийного термостата?
  10. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Цитата из паспорта
    Аварийный термостат и предохранитель-
    ный термостат продуктов сгорания - служит
    для отключения котла при перегреве
    или при нарушении тяги дымохода. При
    срабатывании термостата его требуется
    разблокировать вручную, устранив причины
    срабатывания.
    Предупреждение: Чтобы исключить причи-
    ны рарушения оборудования, не разрешает-
    ся потребителю ни в коем случае манипули-
    ровать с сервисными элементами котла!
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как! Что значит работает 25 часов работы. Может в сутки, но тут смущает 25 часов.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Бегом звать мастера...а чтобы придать резвости найдите тему Котел Термона угарный газ...
  13. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    Имхо тяга опрокидывается во время длительного простоя котла.
  14. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Доброго всем времени суток! У меня на газовом котле Protherm 40 TLO с 2011г были разные неисправности, я их устранял сам и с помощью специалистов на этом форуме. Теперь вот возникла такая проблема, где то в середине января при работе основной горелки начал чуствоваться запах газа и чуствуется до сих пор. Аварийные термостаты ни разу не срабатывали. Я так понимаю в конце отопительного сезона надо делать профилактику котла. Думаю проверить работоспособность термостата тяги, и почистить горелки. Запальную я раньше чистил, а основную не разу. Подскажите, как нужно ее чистить, как разбирать и что чистить?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вам надо делать полное ТО котла. Вы из Москвы, поэтому думаю разговор за бедных недоедающих детишках, которые заставляют экономить каждую копейку, не прокатит.
    И отмазка, что у нас в регионе нет толковым спецов, тоже.
    В Москве их, как грязи. Может и не все уникумы, но уж ТО и настройку сделают.
    Поэтому самое оптимальное и рациональное это вызвать спеца из сервисной службы и пусть он по полной проведёт ТО (чистка, настройка, регулировка, проверка в работе).
    Да и все специфические приблуды необходимые для проведения ТО у сервисников в наличии.
