Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Кто отключал?...что за работы?...их и вызывайте..пусть регулируют давление газа как положено...а то был один неприятный случай в Москве..год назад где то...там после профилактики ГРП так нарегулировали, что у людей газовые плиты факел под полметра выдавали..:(
  2. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Ну это спасибо аварийке которой надоело то и дело взводить предохранительного запорный клапан (КПЗ) за смену и вместо того чтобы найти причину срабатывания и устранить просто заблокировала КПЗ.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    звоните 04 и говорите что у Вас газ струей из котла фигачит...пусть приезжают устраняют...а на плите нормальная высота пламени?
  4. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Я имел ввиду про случай в Москве произошедший более года назад.
  5. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Ну это отключают централизованно раз в год на сутки целый поселок. Ну у меня такое только с отопительным котлом, плита и газовый водонагреватель работают нармально. У соседей тоже вроде нормально, правда один долго не мог после этой профилактики запустить котел, видимо из за образовавшейся воздушной пробки...
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    сегодня мерял у нас 190 мм вод.(в статике) ст - нормально
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    разобрать то можно. проверите ли потом на утечки? сегодня к plo (30 квт) поднес свой Tiesto - показал 5 делений. такую утечку уже надо устранять.
  8. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Ну у меня течеискателя нет, а утечки проверяю огнем или пеной. А можно продуть горелку без демонтажа?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Теплообменник забит сажей
    Видимо почистили так пилотную горелку, что она начала сажу бросать, такое часто бывает когда пользователь сам лезет в котел и более мелкую проблему заменяет глобальной.
  10. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    А как таким образом ее возможно почистиь? Я чистил пилотную горелку потому, что обе термопары не давали нормального напряжения, котел не включался от комнатного термолегулятора и к тому же часто вообще вырубался вместе с пилотной горелкой. После почистки отработал 2 года без единого сбоя, и только недавно возникла такая проблема (запах газа, и пламя из окошечка).
  11. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Сажа есть немного, если засунуть руку через прерыватель тяги, там на руке остается сажа. Это ее набросало через пилотную горелку? А через основную горелку она не может набросаться?
  12. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
  13. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Ну да, я так и сделал
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Потом только хуже...
  15. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Ну конечно, это временная мера, чтобы котел работал, пока на улице прохладно. Как дойдут руки, планирую почистить горелки, теплообменник, просмотреть и в случае необходимости почистиь трубу, выставить давление газа по манометру. Правда, я такого еше не делал за все время работы котла (6лет). Поэтому я и прошу совета, у тех, кто подобное делал, как лучше это сделать. Кстати, сейчас, после "прижатия" краном, газом пахнуть перестало, пламя из окошечка не вылетает, работать стал безшумно, не поймешь включен или нет, пока не заглянешь под него. Правда цикл по времени увеличился раза в полтора. (Он сейчас включается примерно 1раз за 3 часа по комнатному термостату)...
