Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Доброго всем времени суток! Перед разборкой котла для чистки хотел узнать, нужно ли заранее приготовить новые прокладки п. 29 и п. 41 на рисунке, или можно будет использоать старые? Screenshot_2016-06-13-15-32-31.png
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если будете аккуратно разбирать и не сломаете старые, то не нужно.
  3. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Доброго всем времени суток! Вот наконец дошли руки до котла. Снял панель с горелками и автоматикой, открутил прерыватель с трубой. Как и говорил sergey 73, теплообменник оказался забит сажей, причем забита почти полностью примерно четвертая часть, (в начале 1-ой и 2- ой горелки). Вот проблема, как лучше ее удалить? Я попробовал продувать сжатым воздухом, предварительно закрыв мокрыми тряпками низ, а дул сверху. Осыпалось примерно поллитра сажи, но все равно еще сажа осталась, хотя уже стало просматриваться просветы, если снизу подсветить. Подскажите пожалуйста, а можно ли промыть водой? Хуже не будет?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Керхер вам в помощь. Самый лучший вариант. Снимаете и на автомойку.
  5. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Керхер у меня есть, сын на день рождения подарил. Но мне не хотелось бы снимать теплообменник, так как нужно будет сливать воду, потом опять ее заливать. Я все систему сам делал, но не догадался поставить краны на вход и выход теплообменника, чтобы его снимать не сливая воду, хотя на все батареи поставил, зимой снимал по одной батареи, когда отделывал комнаты. Ну попробую керхером помыть не снимая теплообменника, поставлю в низ, где были горелки ведро и тряпок по больше...
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Влади4ир, снимать. Разбирать полностью! Теплообменник мыть долго пока сажа не перестанет выходить. Теперь горелка: Снимать! Откручивать все и промывать и продувать под максимальным давлением. Только так! Удачи в телодвижениях! :hello:
  7. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Да, я сегодня дул почти целый день, компрессором 8атм., сейчас уже почти сажа не летит, думаю мыть уже немного останется. Горелки я открутил, продул там сажи нет, какая-то пыль. Вот пока не торгал форсунки, на запальной горелке приходится чистить жиклер, на нем нарастает какой-то налет и отверстие почти закрывается. Думаю на основных тоже придется чистить форсунки, особенно на первой и второй, над которыми было очень много сажи...
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    фотоотчет в студию.
  9. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Хорошо, завтра попробую поснимать...
  10. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Ну вот, что-то получилось, что-то не очень. 1. Вид сверху на теплобменник, куда вчера я дул компрессором.
    2. Форсунка, на ней была какая-то пыль
    3. Жиклер запальной горелки, мелкий на нем налет с наружней стороны (фото получилось плохо)
    3. Прерыватель тяги с трубой (Я ее при монтаже еле надел, теперь не снимается), с боку компрессор, которым я дул.
    4. Вот такой измеритель давления газа я быстренько сделал из сломанной рулетки и трубки от гидроуровня (трубка плотно надевается на штуцеры блока автоматики).
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На круглых щелевых горелках Polidoro видны цвета побежалости. Их тоже не мешает промыть водой, что бы все щели были чистыми.
    А жиклёр из пилотной горелки может всё-таки имеет смысл поменять. Чистить его чем-то механическим категорически не рекомендуется.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    29 это не совсем прокладка, это асбестовая тепло (термо) изоляция горелки.
    41 тоже не совсем прокладка, а уплотняющий (уплотнительный) шнур, но конечно он выполняет роль уплотнения, то есть можно сказать прокладки. Он тоже асбестовый.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А почему труба дымоудаления вставлена в стабилизатор тяги, а не надета сверху на патрубок?
    То есть вы её не еле надели, а еле впихнули.
  14. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Водой что-то не получается. А можно мелкой шкуркой? А жиклер чистится легко зубочисткой, ну надо бедет купить их на прозапас, чистить их приходится каждый год.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Цвета побежалости не надо ничем отчищать, это так к сведению, что у вас перегрев был и пламя на горелку садилось. Ну это естественно, когда котёл доведён до полной кондиции, да и наверно изначально никакой настройки по давлению газа не было сделано.
    Ну а жиклёр, категорически нет, да и как вы такой мелкий жиклёр изнутри наждачкой надраивать приспособитесь.
