Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Куда поднимать?
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    зимой 250мм, летом 200мм.
  3. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Откуда миллиметры меряешь, не от нуля случайно?
  5. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    У нас зимой когда сильные морозы держат около 300 мм. на ГРП или ШРП.
  6. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    На правом 15, 8см, на левом 33см. 33-15,8=27,2см или272мм.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял? Это как?
    Меряется расстояние от верхнего уровня водяного столба до нижнего.
    На картинке от нуля вверх и вниз водяной столб отклонился на 30 мм. от нулевой отметки. Эти расстоянии всегда равны. В сумме 60 мм вд. ст., значит давление на выходе из газового клапана настроено на 6 мбар или 0,6 кПа.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это понятно, чем больше присосалось пользователей к трубе тем больше газовики поднимают выходное давление, особенно актуально зимой.
    Но у пользователя эти почти 300 мм., как он утверждает перед газовым клапаном котла. Он или один сидит на ГРП, или в нескольких метрах от него и первый на трубе, а труба газопровода тупиковая.
  9. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Елки, ошибка в вычислениях 33-15.8=17,2см !
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если тебе так же меряли и считали и при первом пуске, то не удивительно, что у тебя котёл в таком состоянии и горелки со следами перегрева. Интересно, что сейчас ты там понакрутил и понастроил?
  11. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Давление газа на входе я считал в столбик, ну и ошибся. Давление на выходе клькулятором, там все правильно, поэтому давление я не крутил. Пытался положением термоары добится, чтобы напряжение не падало при включении основной горелки, но не получилось. Вооще говоря, такого пламени, как сейчас, у меня не было никогда. Хочу померить давление непосредственно на форсунках. Трубку одеть на одну из форсунок, а остальные 3 будут работать. Как думаете получится?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Извините уважаемый, но я самоустраняюсь! :hello:Не хочу брать на себя ответственность.
    Удачи в экспериментах! Манометра нет, но вы держитесь.
  13. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Вы полагаете, что "накрученый" электронный манометр сам решит любые проблемы? Ну ну...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я полагаю, что манометр нужен изначально и по умолчанию всегда при настройке котла по давлению газа. А накрученный или нет это уже фиолетово, ну а конкретно в данном случае, фиолетово в квадрате, всё равно не поможет никакой. Мерить давление газа напялив шланг от манометра на одну из форсунок при горящей горелке это что-то запредельное.
  15. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Да нет, видел я что- то подобное в ютубе. Там вообще, эту панель с форсунками и горелками и с автоматикой подключили отдельно от котла и всяких труб и проводили всякие эксперементы. Там эти горящие горелки видны со всех сторон... Но я сегодня разобрал весь котел, еще завтра помою теплообменник и горелки керхером как следует, а дальше методом исключения автоматика или горелки, если решусь на этот эксперемент, то можно сэкономить на чем то одном...
