Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Всем доброго времени суток! Вот сегодня собрал котел после промывки теплообменника. Эффект снижения напряжения в термопаре при включении основных горелок остался, однако удалось найти такое положение термопары, при котором это снижение не такое глубокое и не приводит к отключению защиты. Что интересно, потом по мере прогревания котла, напряжение начинает опять повышатся. То есть, напряжение на термопаре максимально при выключенных основных горелках (порядка 18мВ под нагрузкой) затем в течении 1 мин понижается до 7 мВ (порог срабатывания защиты - 5мВ), затем в течении 5мин наодится в минимуме а потом плавно повышается примерно
    до 12 мВ. Какие же процессы происходят в зоне горелок?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    сложные физико-химические превращения исходных веществ (в нашем случае углеводорода) в продукты сгорания в ходе экзотермических реакций, сопровождающийся интенсивным выделением тепла.
  3. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Вообще- то говоря, видимо снижение на термопаре как то связно с устройством самой термопары, вот на термогенераторе напряжение растет только после розжига запальника, а затем оно более менее постоянно как без нагрузки (480 мВ), так и под нагрузкой (280мВ), и не зависит от основных горелок (естественно я мог это посмотреть только под нагрузкой, в положении ручки запальник, когда терморегулятор включен (под нагрузкой и без горелок) и в положении работа, когда под нагрузкой и с горелками)
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если есть возможность проверить с другой термопарой-проверьте.
    То что указаны милливольты-это не доказательство, т. к. обычный тестер может давать усадку. Просто в момент горения запальника без основной горелки и с основной горелкой идут потоки воздуха, которые охлаждают спай термопары, а потом при работе горелки идет тепло от топочной камеры сгорания...
  5. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    До этого была другая термопара, от другого котла, она немного длинее, а диаметр такой-же. С ней примерно такой же эффект, она у меня год назад переломилась у основания, плохо контачила, чуть пошевелишь вырубается, сейчас поменял на родную, сын привез из Москвы 2 шт. С ней пока работает без сбоев, правда в последнее время тепло и комнатный термостат не включает котел...
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Посмотрел видео о вашей бойлерной своими руками.
    По вашему профилю вижу, что описания проекта и процесса изготовления на форуме нет.
    Может расскажете в отдельной своей теме? Хорошо бы там же и детали работы отопления в зимний период. Удачи
  7. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Прошу простить, оказывается все же зависит, после включения горелок (переключаю ручку управления из "искра" в положение "факел" при включенном терморегуляторе) напряжение от 280мВ начинает падать, и падает до 180 мВ, переключаю обратно в "искра", опять растет до 280мВ, отключается терморегулятор, растет до 480мВ. Вообще это началось после профилаатики, когда отключали газ, до этого был только запах газа, который прошел после очистки теплообменника.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Влади4ир, перестаньте мучить котел. Не мешайте ему работать. Направьте энергию и свободное время на другие дела. :):hello:
  9. matroskin1969
    matroskin1969
    matroskin1969
    Здравствуйте.
    Котел 20 ТЛО.
    Работает несколько лет на даче.
    По необходимости менялись запчасти - термостат, термопара.
    Стоит на сервисном обслуживании.
    Этим летом приезжал инженер - все прочистил, проверил.
    Некоторое время назад я включил котел. Все было в порядке - включался, выключался.
    Я уехал на несколько дней. Приезжаю - котел выключен.
    Т. е. не горит запальник.
    Я котел включил и сообщил об этом инженеру. Он сказал, что теоретически пламя запальной горелки могло задуть сквозняком, т. к. были сильные ветра.
    Говорит - надо мониторить эту возможную неисправность.
    Прошло 2 недели. Я опять уехал на несколько дней.
    Та же проблема.
    Почитал у Вас на форуме и предположил, что инженер мог не правильно установить термопары (генераторы). Или еще что-то может быть иное?
    Прошу Вас подскажите, а то если зимой такое призойдет будет очень нехорошо :(
  10. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    А вы поставте "умную розетку", если температура в доме упадет вам придет смс...
  11. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Вообще говоря, я сильно пожалел, что купил этот котел, хотя возможно мне просто не повезло. У меня с 92г стоял котел, который я купил с рук, он еще до меня много лет отработал и у меня почти 20лет, я с ним почти ни чего не делал, он и сейчас в исправном состоянии стоит в гараже, забыл название.
  12. K77kostya
    K77kostya
    K77kostya
    Добрый день форум.
    Подскажите координаты человека, которого можно вызвать для обслуживания Protherm 30 TLO. Возникла проблема с термогенератором и "не работой" вечного пламени (не могу зажечь). Термогенератору помогал батарейкой (помогло). Котел точно не обслуживался 2 года.
    Территориально - Щелковский район, рядом со Звездным городком.
  13. Иван Дурак
    Иван Дурак
    Иван Дурак
    Коломна
    Народ, я вижу чо то скучно вам. Описываю проблему. Тло- 20. Сразу скажу у соседа. Спецов вызывал сто раз. Не помогло. Пришёл ко мне. Слезно просит реанимировать железный белый ящик. Так вот: принёс новую sit -820 я ему её поставил. Провода прикрутил так как были на старой (не уверен в правильности хотелось бы фото как должно быть. Не схему а фото) Ну значит фитиль гаснет это понятно. Термопара выдаёт 20 мВ. Вторая 310-340 на присоединённых клемах. Нажимаю все кнопки аварийных термостатов ничего не происходит не каких щелчков. Ну да ладно. Вообщем первая проблема зажечь фитиль чтобы не гас. Советуйте где что перемкнуть куда чего тыкать желательно с рисунками. Сосед скоро замёрзнет .
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    так может сначала свои фото покажете?
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    ну какой здравомыслящий человек пойдет соучастником возможного преступления?
    Если жить надоело-перемыкайте...
