Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Откопали мое сообщение двухлетней давности? :aga:. Вашу бы энергию, да в мирных целях.
    "Вообще-то, за время пути, собачка могла подрасти." Кто автор, знаете? :)]
  2. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Добрый всем вечер! Тоже вчера начались очередные проблемы с сит 820! вдруг перестал после очередного цикла включать основную горелку. Ранее тоже была эта же беда, но прочитав однажды этот форум и вооружившись тестером начал двигать термогенератор туда-сюда найдя тем самым максимальные значения, после чего все заработало! Радости моей не было предела. Котел проработал всю прошлую зиму и почти всю эту! Вообщем сегодня снова взялся за тестер: на запальнике показывает около 300, под нагрузкой не более 130. Собрался наутро покупать новый термогенератор, но тут снова увидел совет - погреть на плите. Что и было тут же сделано. Результат - 560! Теперь посещает мысль чистить запальник, в правильном направлении мыслю? Или здесь еще что-то может быть... Делать буду сам скорее всего - руки вроде оттуда растут. Просто как показала практика вызов мастера не гарантирует результата. Подскажите плиз как все правильно сделать - наверняка есть где то в этой теме, сейчас пробежал на скорую руку не нашел... Да кстати от батарейки включается без проблем. Придется у котла сегодня дежурить видимо...
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Его минимальное напряжение от 150-170...
    TGV, снимите трубку запальника, продуйте ее, аккуратно, не потеряйте сопло от запальной горелки. На инжекторе запальной горелки продуйте щели-они забиваются пылью...Если на сопле выбито 52-просверлите отверстие диаметром 0.6мм, не больше! Если поставите от батарейки-можете до утра спать...
  4. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Кстати только, что проверял котел - естественно опять не включился. НО! решил пошевелить контакты - но получилось так что чуть чуть пошевелилась вся пластиковая черная штуковина на которую приходят провода с термогенератора. И о чудо - все снова заработало, правда не знаю надолго ли! Теперь вообще ничего не понимаю, поскольку сейчас термогенератор не двигал, а котел заработал:faq: а это значит что ему достаточно тех самых 300мВ на запальнике чтобы разжечься на основную горелку! Или я неправ?
    Трубки медные вроде, если снять их в сборе - не сломаются ли трубки. Простите если дурацкий вопрос, но боюсь сломать...
    Про это если честно не совсем понял...
  5. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    у этой автоматики тяжелая катушка.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В общем что то с катушкой, если Вы ее шевелите и она такие фокусы дает...Поробуйте еще раз проверить контакты...подтянуть, поджать...
    Понятны опасения, но Вы будете откручивать гайку, а не трубку.
    Когда снимите трубку, внутри запальной горелки увидите сопло...
  7. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Вообщем, ночью котел ни разу не выключился! связываю это исключительно с тем, что температура нагрева сейчас 75 градусов, а было 60. Вероятно ТГ просто не успевает остыть до критических значений, при которых розжиг основной горелки будет невозможен. При этом цикл простоя на запальнике по наблюдениям сократился раза в 2 (секундомером правда не измерял). Но появилась новая фишка - когда срабатывает термостат, и дает команду на включение (щелчок), розжиг горелки происходит секунд через 20, получается некий отложенный старт! Это нормально? Ведь раньше розжиг был сразу после щелчка! :faq:
  8. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Если шумно разжигается-похоже на падение давления газа...
  9. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    А что значит шумно? разжигается не сразу после срабатывания реле температуры (или как оно там правильно называется) и такое ощущение что газ на горелку начинает подаваться сначала совсем чуть чуть, что приводит к небольшому хлопку (именно не большому.)
    Вот нашел такие варианты термогенераторов:
    Термогенератор SIT0.240.001 и 0.240.002 (разница вроде только в длине провода)
    Термогенератор Honeywell Q313A1014B.
    Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю что подойдет любой из перечисленных?
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Склоняюсь, к тому, что Вам необходимо прочистить не только запальную горелку, но и проверить не засорился ли фильтр перед газовым клапаном. Какой котел?
  11. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Котел mora S30G, полный (за исключением месторасположения органов управления) аналог Protherm 30 TLO
    Такое возможно? есть какой то фильтр перед счетчиком газа...
  12. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    не перед счётчиком .а перед автоматикой котла
  13. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    я просто имел ввиду, мог ли перед автоматикой котла засорится фильтр при наличии фильтра перед счетчиком газа...
  14. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    конечно
  15. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    очень странно почему вообще эта пластиковая черная штуковина у вас пошевелилась, она должна быть жестко закреплена двумя винтами по бокам
