Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Большой77
    Большой77
    Большой77
    Дело в том что до 60 градусов все работает без перебоев. И розжиг нормальный и горение пилотной горелки ровное. Пламя синего цвета. Но если ставишь температуру больше то пламя гаснет вместе с форсунками. Проверял термопары обе в пламени. Одна выдаёт 350 при горении форсунок. Вторая термопара 14 миливольт. Перемыкал датчик тяги и перегрева изменений в работе нет.
  2. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    350 мВ не маловато? Так чистили Вам пилотную горелку или нет?
  3. Большой77
    Большой77
    Большой77
    При горении пилотки в дежурном режиме выдаёт 420. Они её сняли, сняли трубку, жиклер достали почистили его зубочисткой. Собрали и поставили обратно.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Хорошо. Тогда открутите датчик перегрева и приподнимите его над трубкой-проверьте будет ли так?
  5. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Необходимо проверить напряжения непосредственно перед отключением горелок, если они тухнут, а напряжение на термопаре под нагрузкой достаточное (более 5-6мВ), надо проверять цепи датчиков защиты, если отключаются из-за падения в прцессе работы, надо чистить пилотную горелку и выставлять термопару в пламени на максимум напяжения...
  6. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    И проверить давление газа...
  7. igor2582
    igor2582
    igor2582
    Нужна помощь, замерзаем, котел выдал ошибку "потери данных EEPROM", что делать?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Модель котла для начала.
  9. igor2582
    igor2582
    igor2582
    Модель котла GEMINOX THRs
  10. igor2582
    igor2582
    igor2582
    Вот эта ошибка... это блок LMS14 Simens, это то что выкопал за ночь под одеялом...
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вам надо было бы свою новую тему создать...
  12. igor2582
    igor2582
    igor2582
    100% не легче... котел стоит, за окном холода... суббота, остается грилить два дня...
  13. igor2582
    igor2582
    igor2582
    Внимая советам - создал!
    спасибо за совет!
  14. idgilov1983
    idgilov1983
    idgilov1983
    Добрый день, подскажите что может быть с котлом Протерм ТЛО, не держится установленная температура? Например: Регулятор установлен на 60 градусов, котел может какое то время поддерживать эту температуру, а потом включается только при 50.
  15. idgilov1983
    idgilov1983
    idgilov1983
    Может ли дело быть в рабочем термостате?
