Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    может. если всю ветку осилить то многое станет ясно.
  2. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    Точно такая же проблема вдруг случилась и у меня спустя 5 лет на 30TLO как у
    idgilov1983, ставишь на 60-70 градусов, потом видишь температура всего 40 и надо регулятор сначала открутить ниже 40 чтобы щёлкнула автоматика и пошёл нагрев. Из последнего сообщения видно - чтобы понять в чём дело надо прочитать 82 страницы темы. Люди, кто в теме, не дайте убить время - подскажите решение.
  3. idgilov1983
    idgilov1983
    idgilov1983
    По моему залип рабочий термостат, который с регулировкой, надо постучать задней стороной отвертки по ручке которую крутите. Мне вроде помогло, сейчас наблюдаю)
  4. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    Интересно, поеду на выходных, тоже попробую.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) это не термостат. :aga::hello:
  6. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    Проверил трубку к запальной горелке - чистая. Напряжение термогенератора более 500mV и под нагрузкой в норме. Действительно когда стукнешь по ручке управления - начинает работать, остаётся лезть в узел, где эта ручка управления, мож. с контактами чего...
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тестером не проще будет проверить на замыкание?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вова иногда бывает, что и провода в клеммах выеживаются и сам термостат...
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Бывает Серега, согласен.
  10. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Вот у меня провода постоянно "выёживались" то в одном, то в другом месте, это более заметно, когда есть комнатный термостат, сейчас все клеммы поменял на спайки, сейчас все работает...
  11. Gorozhanov
    Gorozhanov
    Gorozhanov
    Добрый день форумчани. Очень нужна Ваша помощь, подскажите плиз, номер запчасти "форсунки/жиклера" которая находится в запальной горелки? Или она идет в комплекте с трубкой запальной горелки или с самой горелкой запальной?
    Не нашел отдельно форсунку в каталоге запчастей.
    Заранее благодарю!
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Зависит от модификации. Или отдельное сопло (арт 0020033281) на XX TLO 10 или запальная горелка (арт 0020027524) на XX TLO 15
  13. Gorozhanov
    Gorozhanov
    Gorozhanov
    Спасибо, извините, забыл указать модель котла "40 TLO 15b".
    Обидно, придется покупать целиком "запальную горелку". Ещё раз спасибо!
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  15. kyrlay
    kyrlay
    kyrlay
    Всем, привет. Прошу совета... Есть котел ТЛО 20. Начались проблемы с клпаном а именно с термопарой. Котел то зажигается, то нет. В итоге мастер вставил батарейку и все заработало. Вопрос в следующем, насколько долго проработает пальчикавая батарейка в таком режиме? И какую батаерйку лучше ставить? Может быть вообще можно какую нибудь "крону" поставить? Или разницы нет никакой?
