Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    спичка-открытое пламя...
  2. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    @игорь-химик,
    Это было во время всего процесса.
    Слабо угадать как люди вызванные по 104 в костюмчегах с надписью "Газпром" ищут утечку газа?
    Подскажу: "диагностический девайс" начинается на "С", кончается на "А". У второго специалиста не было такого девайса, и он одолжил у меня устройство название которого начинается на "З", а кончается снова на "А".
    Я был в шоке. Видеокамеру постеснялся включить.
  3. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    @Petrovich 32,
    Так неинтересно, я слишком долго печатал)
  4. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    Шутки шутками, а что делать то?
    Фум-ленту мотать?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Спросите @Ortodox
    А я и так знал.
    Эти умники только так и могут. Настоящих спецов невыгодно им держать.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Можете сфоткать место?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На "Ж"
    Жажижалка.
    Жопа жильцам и жилью. Жгут аж жутко. Жесть.
  9. Pilger
    Pilger
    Pilger
    Здравствуйте, подскажите чайнику принцип действия вот этого, без проволки не могу запустить, как только начинаю поворачивать выключатель с положения "искра" запальник гаснет. Не пойму как исправить, с проволкой замыкающий данный механизм-запустил.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Принцип прост как АК-47, "есть патроны - стреляем, нет - не стреляем":) Цепь замкнута - работает, цепь разомкнута - не работает. Это цепь безопасности, проверяйте датчик обратной тяги и датчик защиты от перегрева.
  11. Pilger
    Pilger
    Pilger
    Не пойму как он цепь замыкает, от теплового расширения или тоже где то ток мерить надо? И сейчас у меня за счет проволки закнуты контакты на белой штуке, а как ток должен в идеале идти?
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    С первой ножки ток побежал через все термостаты и вернулся до второй ножки и на клапан. если термопара плохо работает или контакты плохие на соединениях (сопло на запальнике может подзабилось кстати...) то ток умирает не добежав до клапана (тухнет фитиль). как-то так.
  13. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Вам @Mijjgan, написал что проверять. Смотрите куда идут и проверяйте контакты, хотите напряжение термопары проверьте.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @AllSong83, Вам написали уже все. Если у сейчас неясно...-зовите мастера, а то натворите делов... А за проволочку-можете угореть...
  15. Pilger
    Pilger
    Pilger
    Спасибо, все понял свою ошибку, тупил как то на этом месте. воспринимая мелкий генератор не а качестве источника электричества а как замыкателя от расширения.
    Но если с проволочкой работает, значит ток достаточный. значит вопрос в термостатах и предохранителях. Буду разбираться спасибо.
